чайничик
чайничик
Донецк
24.04.2009 в 21:05:55
В одной из тем вы писали о применении экструдированного пенополистирола в плавающей стяжке, вот у меня и закралось сомнение про его использования. Можно ли ЭПП заменить на плиты из миниральной ваты (например Isover Плавающий пол), и что от этого изменится, я имею ввиду качество стяжки. Хочу услышать ваше мнение.
Gennady
Gennady
24.04.2009 в 21:22:42
чайничик написал : вы писали о применении экструдированного пенополистирола в плавающей стяжке
Что же я писал?
чайничик написал : Можно ли ЭПП заменить на плиты из миниральной ваты
Можно, если это минвата самой высокой плотности и предназначена для эксплуатируемых полов.
ISOVER ПлавающийПол – специальные теплоизоляционные плиты из стекловолокна изготовленные на основании запатентованных технологий волокнообразования TEL и кримпинга. Наличие шпунт-гребневого соединения плит Плавающий Пол обеспечивает их надежное соединение между собой и устранение щелей между плитами.
Вес кг/уп.: 26,3
Площадь м2/уп.: 8,2
Объем упаковки м3: 0,328
Меня очень смущает плотность материала около 80 кг/куб.м. и то, что это стеклянное волокно. Себе бы я постеснялся из него делать, взял бы Роквул TF-Board к примеру...
чайничик
чайничик
Донецк
24.04.2009 в 21:39:01
Gennady написал : Меня очень смущает плотность материала около 80 кг/куб.м. и то, что это стеклянное волокно.
Пеноплэкс 35 плотность 29,5 - 38,5 кг/м3
А что не нат со стеклянным волокном.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.04.2009 в 21:43:04
чайничик написал : В одной из тем вы писали о применении экструдированного пенополистирола в плавающей стяжке, вот у меня и закралось сомнение про его использования. Можно ли ЭПП заменить на плиты из миниральной ваты (например Isover Плавающий пол), и что от этого изменится, я имею ввиду качество стяжки. Хочу услышать ваше мнение.
Можно встрять? Вата лучше гасит шум, ЭПП дешевле. Так что выбор зависит от толщины кошелька и задач.
чайничик
чайничик
Донецк
24.04.2009 в 21:58:28
Дядя Сёма° написал : Можно встрять?
Что значит встрять?. А задача такая. Есть плиты перекрытия в кухне 10 кв.м. с которых снята старая потрескавшаяся с тяжка вместе с подсыпкой общей толщиной около 10 см. Нужно сделать новую стяжку. Из двух методов стяжек с керамзитом и плавающая выбрал плавающую. Думаю 5 см положить прослойки и 5 см ЦПС. И вот тут то и возник вопрос что применять в качестве прослойки - ЭПП или плиты из миниларьной ваты (например Isover Плавающий пол прочитал вот тут http://www.peredelka.tv/technologyopen/fsfbax7xeexih.html ). Делаю для себя сам поэтому главное качество.
Prok12
Prok12
24.04.2009 в 22:41:27
ЭППС прочнее мин.ваты (я делал стяжку поверх 12мм ЭППС). Верхний слой ЦПС армировать обязательно. А зачем Вам звукоизоляция? Для ВАС её никакой не будет от соседей снизу: хоть минвата, хоть ЭППС
чайничик
чайничик
Донецк
24.04.2009 в 23:12:23
А что ЭППС бывает 12 мм
Gennady
Gennady
25.04.2009 в 04:32:04
чайничик написал : Пеноплэкс 35 плотность 29,5 - 38,5 кг/м3
Плотность пенополистирола и ваты абсолютно разные вещи, не надо всё валить в кучу.
Prok12
Prok12
25.04.2009 в 09:38:59
чайничик написал : А что ЭППС бывает 12 мм
В принципе бывает: ФОМБОРД. Но в Питере нашел только ЭППС Фомборд -листы в пачках по 3мм. Клеил внахлест 4 слоя. Итого 12мм
