Юрий_BY
Юрий_BY
Минск
20.07.2009 в 19:30:29
LINKOR-оводы подскажите пожалуйста: у ВД-200И есть функции Hot Start,Arc Force, Anti-Sticking или это китайские рекламные фишки (IMS, Fubag, GYS)?
ДДД
ДДД
Амстердам
21.07.2009 в 21:15:06
Юрий_BY написал : LINKOR-оводы подскажите пожалуйста: у ВД-200И есть функции Hot Start,Arc Force, Anti-Sticking или это китайские рекламные фишки (IMS, Fubag, GYS)?
нет у него таких функций. но иногда и от этих функций одно название, некоторые из них "обязаны" быть регулируемыми иначе это просто фишки.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2009 в 21:44:19
Юрий_BY написал : Hot Start
более менее полезная функция но при условии регулировки вплоть до отключения
ДДД
ДДД
Амстердам
21.07.2009 в 21:55:05
johnlc написал : более менее полезная функция но при условии регулировки вплоть до отключения
еще лучше если там будет две "крутилочки" длительность импульса Hot Start-а и % наброса тока от установленного.
отключение тока при залипании тоже полезная штука только если не глючная.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2009 в 22:19:49
ДДД написал : отключение тока при залипании тоже полезная штука только если не глючная.
разве что в виде "бонуса" и прок от нее есть на совсем уж отстойных инверторах на которых электродом надо двадцать раз тыкнуть для розжика электрода.
ДДД написал : еще лучше если там будет две "крутилочки" длительность импульса Hot Start-а и % наброса тока от установленного.
подобное хорошо иметь в купе с "импульсным" режимом
ДДД
ДДД
Амстердам
21.07.2009 в 22:42:36
johnlc написал : разве что в виде "бонуса" и прок от нее есть на совсем уж отстойных инверторах на которых электродом надо двадцать раз тыкнуть для розжика электрода.
Не-не-не сдесь вы не правы, были у меня халявные электроды УОНИ тройка НЕКОНДИЦИЯ 88 года выпуска кг 10 примерно ( с треснувшей обмазкой и тд), так вот при сварке без отрыва все нормально вроде, а при тычках (сварка сетки) иногда отваливается та самая обмазка и тут начинает липнуть электрод и еще сильнее греться кончик и еще сильнее нервировать потомучто стоиш в позе а он падла липнет и липнет. это все к тому что и нормальный аппарат их не сможет легко и просто зажечь.
johnlc написал : подобное хорошо иметь в купе с "импульсным" режимом
да, совершенству нет предела.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2009 в 23:40:54
ДДД написал : , а при тычках (сварка сетки)
варить сетку УОНИ - тот еще мазохизм :)
ДДД
ДДД
Амстердам
22.07.2009 в 00:20:11
johnlc написал : варить сетку УОНИ - тот еще мазохизм
ну дык халява не проходит бесследно....
royak
royak
26.07.2009 в 19:58:24
Цитата: Сообщение от ДДД НО навернае (подчеркиваю НАВЕРНАЕ) ВАХ не в П***У. скоро проверю , отпишусь.
Цитата: Сообщение от ДДД могу сочинение написать но не буду, сначала буду писать в ставрополь!
Вчера достал свой Линкор-230, сдул с него пыль. Мастерил самодельный плиткорез, и понял, что прав был ДДД. Характеристика не в п***у. Через чур они её "закрутопадили". На малых токах работать не приятно, дуга вялая. Сравниваю швы варенные стареньким, самодельным аппаратиком и Линкором, небо и земля. ДДД, а что вам из Ставрополя ответили?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.07.2009 в 20:52:52
royak написал : На малых токах работать не приятно, дуга вялая.
может електрод толстоват был для выбранного тока ?
Юрий_BY
Юрий_BY
Минск
27.07.2009 в 18:32:09
ДДД написал : да.. а выше 5-ти и более (а даже 3-4) это уже горит "дежурная" дуга
а какая дуга получается при использовании других инверторов и трансформаторных сварочных аппаратов, что при дуге 10 мм они "наплавляют", а не "режут"? Как варит ВД-200И металл 1,5; 2 мм? Заранее спасибо.
