littorio
littorio
Стокгольм
26.04.2009 в 16:08:54
krivoru4ka написал : Не стоит так наезжать на RYOBI,
Да никто и не наезжает. И не удивлюсь, если он действительно закручивает больше всех саморезов на одной батарее. А обеспечено это тем, что у него двухступенчатый редуктор и ступень шуруповёрт выбирает самостоятельно. Это как машина с 1 передачей ("едет" :) ) и двумя - вторая явно будет расходовать топливо оптимальнее.
Он наверняка начинал крутить саморез на второй передаче, а заканчивал на первой. Плюс 18В 2.4 Ач, и отрыв почти в два раза от "бронзового" конкурента обеспечен. Близко к Райоби стоит только Фестул с его минипатроном и мегаценой наперевес.
... только вот толку от этого параметра "число саморезов на одной зарядке"... по мне, так не особо много...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.04.2009 в 16:47:03
littorio написал : ... только вот толку от этого параметра "число саморезов на одной зарядке"... по мне, так не особо много...
Согласен, не особо.
По моему, в тесте использовались слишком уж малые по длине шурупы. Если бы были проведены тесты с разной длиной шурупов, то всё могло бы быть по другому.
ИМХО (IMHO)
kvost
kvost
26.04.2009 в 18:13:30
littorio написал : Близко к Райоби стоит только Фестул с его минипатроном и мегаценой наперевес.
Дело не в этом. Фестул один из самых маломощных в тесте: измеренный крутящий момент составил всего 11,7Нм, а емкий аккумулятор обеспечил его хилый моторчик энергией - чудес не бывает.
По этой-же причине мой АЕГ best 12X c 2,4Ач акком позволяет закрутить кучу подобного крепежа. Думаю, что и в этом тесте он не оказался бы на последних ролях.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
26.04.2009 в 18:16:31
Kvost написал : Насчет 18В пока нет данных
ну и что? Можно же верить, что момент больше, чем у 12 и 14,4 :)
Михалыч написал : Лучше что-то поменьше покрутите.
не нужно. Эти машины не для среднего крепежа. Что и доказывают такие тесты.
littorio написал : тяжелые надёжные металлические патроны и т.д. кушают энергию
нет, прежде всего кушают сами движки. Тяжёлый мощный движок имеет и накладные расходы большие, чем заморыш в карманном шурике. Потому и писал, кажется, тот же Eddy21 как-то, что в работе с крепежом калибра 3,5х30 карманный GSR10.8 с батарейкой 10,8 В х1,3 А*ч работает 3 дня на 1-й батарее и закручивает втрое больше саморезов, чем GSR12-VE2 c батареей 12 В х 2,6 А*ч. Для каждого свой оптимальный режим.
2 Kvost вот-вот...
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.04.2009 в 18:19:53
n-p-n написал : Для каждого свой оптимальный режим.
Этточно!
kvost
kvost
26.04.2009 в 18:34:16
n-p-n написал : Можно же верить, что момент больше, чем у 12 и 14,4
Естественно :)
Золотые слова! :)
littorio
littorio
Стокгольм
26.04.2009 в 19:01:47
n-p-n написал : нет, прежде всего кушают сами движки.
Ну, я просто искал оправдание своей туманной идее о том, что...
littorio
littorio
Стокгольм
26.04.2009 в 20:02:09
Kvost написал : Дело не в этом. Фестул один из самых маломощных в тесте
Чьорт. Даже обидно - вы же когда-то давно об этом писали, я помню. Сочетание емкости батареи и мощности движка определяет время работы на одной батарее...мог бы и сам догадаться :(
Кстати, отсюда интересные мысли могут появиться. Получается, что четырёхскоростной 10.8-вольтовый Protool - этакий "спринтер" или даже "штангист" - парень, способный закрутить весьма тяжелый крепеж, но при этом любую нагрузку его небольшой аккумулятор держит недолго...
kvost
kvost
26.04.2009 в 20:06:55
littorio написал : Получается, что четырёхскоростной 10.8-вольтовый Protool - этакий "спринтер" или даже "штангист" - парень, способный закрутить весьма тяжелый крепеж, но при этом любую нагрузку его небольшой аккумулятр держит недолго...
Видимо. Понятно, что о рекордах продолжительности непрерывной работы здесь речь не идет.
26.04.2009 в 21:38:06
Kvost написал : Разве это долго?
По мануалу акк 2,6 А*ч должен заряжать за 33 мин, но есть момент - зарядка определяет температуру аккумулятора и исходя из этого или заряжает полным током, или половинным зарядом. Я работал при околонулевой температуре - мож из-за этого и так долго было.
n-p-n
n-p-n
26.04.2009 в 21:38:08
littorio написал : любую нагрузку его небольшой аккумулятор держит недолго
ну довольно-таки большой. На фото видно, что 2,6А*ч. Но сам лапоть довольно здоровый.
