степновец
степновец
18.10.2011 в 15:44:18
Есть в автомагазинах спреи для очистки карбюраторов. Аккуратно со стороны снятого воздухана на ра ботающем ДВС.И еще: внимательно просмотрите все детали регулятора-пружинки, тяги.
POG65
POG65
Сатка
18.10.2011 в 17:49:48
степновец написал : Есть в автомагазинах спреи для очистки карбюраторов. Аккуратно со стороны снятого воздухана на ра ботающем ДВС.
Так - лучше, если проблема в жиклерах. В принципе, карб такой по определению не может стоить дорого... Если помните про мою проблемку.., у моего МК откуда-то была микротрещина на поплавке. Еле рассмотрел. Обнаружил чисто визуально наличие в нем топлива. Началось с запаха бензина при перевозке в авто... Затем обнаружилась течь топлива (едва заметная)... Протяжка карба не помогала.... Выход очень простой - шкурочкой поплавок шоркнул в месте микротрещины... дальше клей супермомент на малюсенький кусок простыни, который наклеил на микротрещину. Все. Вопросов больше нет. С тягами и пружинками там.... что-то загадочное....:o
степновец
степновец
18.10.2011 в 18:24:12
По регуляторам-в паутине глухая оборона( по иностранным ДВС),приходится как-то огородами....Вообщем,по нашим регуляторам по крупиночки и выводишь принцип работы.Пока однозначно одно: обороты плавают от обедненной смеси-раз, и два-пружинами и перестановкой тяг регулируется разность оборотов под нагрузкой и холостыми-все пока.Действительно,определить что и как лучше по месту...
POG65
POG65
Сатка
18.10.2011 в 18:27:07
степновец За подсказочку - большое спасибо. Хоть есть направление...;)
степновец
степновец
18.10.2011 в 18:30:48
Mollasar написал : работает не стабильно, чихает, при подаче нагрузки сразу же глохнет..
Посмотрите положение воздушной заслонки(сняв фильтр) в режиме "работа"(она должна быть открыта полностью)
POG65
POG65
Сатка
20.10.2011 в 10:33:07
степновец написал : Посмотрите положение воздушной заслонки(сняв фильтр) в режиме "работа"(она должна быть открыта полностью)
Возможен также перелив топлива (не держит игла к примеру)...
24.04.2012 в 19:22:05
у нас МК Texas Lilli 532 - (Powerline) 2011г - Заметили течь (масла из картера, через крепежный болт на днище) после покупки в первый день обкатки, упустили стандартную затяжку болтов или все же деффект при сборке на заводе - неизвестно... видео и фото мест утечки:
POG65
POG65
Сатка
24.04.2012 в 19:35:48
Slaver написал : упустили стандартную затяжку болтов или все же деффект при сборке на заводе - неизвестно... видео и фото мест утечки:
Надеюсь, что истина в выделенном тексте. По привычке, при покупке, крутил/вертел... Проблем не заметил.;)
Shihan
Shihan
Самара
24.04.2012 в 19:47:30
Slaver написал : Заметили течь (масла из картера, через крепежный болт на днище
Я дико извиняюсь, но там можно вывернуть болт совсем и масло не потечёт. Это просто крепёжные отверстия и масло скорее всего попадает на эти болты из другого места. Могут просто отпотевать в соединении пробка-заливная горловина, по прокладкам.
24.04.2012 в 19:49:33
POG65 написал : Надеюсь, что истина в выделенном тексте. По привычке, при покупке, крутил/вертел... Проблем не заметил.;)
Спасибо за уверенность! А то до этого нам продали бракованный Кратон, но после этого предложили взамен Техас с хорошей скидкой) теперь пригладываемся ко всяким мелочам.
POG65
POG65
Сатка
24.04.2012 в 19:55:43
Slaver написал : теперь пригладываемся ко всяким мелочам.
Умница.;)
Shihan написал : Я дико извиняюсь, но там можно вывернуть болт совсем и масло не потечёт.
;) Так.;)
