Аватар пользователя
Rin56
Ульяновск
13.10.2010 в 16:05:21
sx65 написал : типа велосипед
Я тоже так подумал, мне кажется лучше одна мото цепь из хорошего металла, чем два вело. которые рвутся даже от натуги велосипедиста.
Аватар пользователя
Rin56
Ульяновск
13.10.2010 в 16:26:26
Раньше я юзал на другом сайте, пока случайно не нашел этот, там на все вопросы отвечал специалист по мотоблокам и культив. Алексей 69. Кому интересно даю ссылку на сайт: http://www.forumhouse.ru/search.php?searchid=5915504 Сообщения от: Алексей 69
Аватар пользователя
POG65
Сатка
13.10.2010 в 16:52:11
sx65 написал : судя по толшине редуктора шестерня одинарноя
Тоже так подумал про свой.
Rin56 написал : Сообщения от: Алексей 69
Спасибо!
Аватар пользователя
sx65
Киселевск
13.10.2010 в 18:50:32
гитарной струной тыкнул в отверстие там смазка похожая на литол только голубого цвета смазки вроде много
Аватар пользователя
POG65
Сатка
13.10.2010 в 19:32:33
sx65 На фирменнуюТехаса (посты выше) похожа? А много, это от того, что цепью размазана.За подсказку про струну:applause:
Аватар пользователя
POG65
Сатка
07.01.2011 в 10:21:17
Вот моя машинка:
Аватар пользователя
POG65
Сатка
15.01.2011 в 14:54:45
Это оси на грунтозацепы (как минимум будет три комплекта, одни из них из ВАЗовских дисков):
Аватар пользователя
POG65
Сатка
15.01.2011 в 14:58:36
Это диски, идет подготовка. Результат по ка не сфотографировал. Нашел старье в гараже (дискам лет 300)
Аватар пользователя
POG65
Сатка
16.01.2011 в 16:33:16
POG65 написал : Нашел старье в гараже (дискам лет 300)
Отрезал лишнее:
Аватар пользователя
POG65
Сатка
16.01.2011 в 16:35:36
POG65 написал : Это оси на грунтозацепы (как минимум будет три комплекта, одни из них из ВАЗовских дисков):
Еще немного фотографий про оси (удлинители):
Аватар пользователя
POG65
Сатка
16.01.2011 в 16:44:46
Крепление ГЗ предполагается двумя способами: 1). Как колеса на автомобиле, родными болтами (четыре отверстия изготовлены под них), 2) Обычными болтами с метрической резьбой. (другие четыре отверстия - без резьбы). Для определения вылета ГЗ хочу вывесить МК на опорах и по месту подогнать, далее по месту просверлю сквозные отверстия для стопорных пальцев в самих удлинителях (трубах). Хочу предусмотреть возможность смещения цепного редуктора (самого МК) относительно гребня при окучивании. Предполагается различная длина левого и правого удлинителя через сверление отверстий в разных местах труб.;)
Аватар пользователя
Peter_Pen
Томск
16.01.2011 в 19:22:48
POG65 написал : Отрезал лишнее:
Это по моему зря. Отрезать чтобы потом утяжелять грузом? К тому же если груза делать их бетона, как предлагали на Форуме, то в целый диск заливать удобнее. ИМНО.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
17.01.2011 в 06:25:26
Peter_Pen написал : Это по моему зря. Отрезать чтобы потом утяжелять грузом?
Смысл, для чего вырезал - исключить забивание ГЗ землей. На моей почве, думаю, утяжелять не потребуется. Как Вы знаете, я приобрел дополнительный комплект штатный фрез. Хорошенько профрезерую перед посадкой еще раз (может два). Думаю дело пойдет. Пока ИМХО, результат обязательно сообщу.;)
Аватар пользователя
Peter_Pen
Томск
17.01.2011 в 17:25:57
POG65 написал : На моей почве, думаю, утяжелять не потребуется.
Грунтозацепы применимы не только для посадки и окучивания, но и для окучивания и выкапывания картохи. А в этих операциях без груза не обойтись. Вы на форуме наверно читали. Так что строить надо с учётом применения призрузов.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
17.01.2011 в 18:08:43
Peter_Pen написал : Грунтозацепы применимы не только для посадки и окучивания, но и для окучивания и выкапывания картохи. А в этих операциях без груза не обойтись. Вы на форуме наверно читали. Так что строить надо с учётом применения призрузов.
У меня все проблемы именно с окучиванием. Посадка и копка... к этим процессам мы "привыкли". Это делается нами врукопашную, не проблема. Даже в удовольствием;), некоторым из нас:o. Так же, как и Вы, делаю ДО. Впервые для себя. На участке, даже летом, бываю не постоянно, наездами. Другой возможности пока нет. Вкусил для себя возможность ликвидации трудозатрат на ..%. Мне-то нипочем...(хотя?). ОЧЧень трудоемко окучивается на моем участе... корни...от деревьев (был лес, если помните). ДО допытаю, это точно! За подсказки - большое спасибо.;)
Назад
