Грунтозацепы будут из этих заготовок. Ура, сегодня заберу диски для окучника.:p
31.08.2010 в 08:36:38
05.10.2010 в 10:25:51
аппарат Texas-532 В инструкции писано масло в редуктор налито изготовителем и в процесе эксплуатац замене не подлежит этому можно верить?
05.10.2010 в 12:23:31
sx65 написал : аппарат Texas-532 В инструкции писано масло в редуктор налито изготовителем и в процесе эксплуатац замене не подлежит
У меня такого в инструкции не нашел (может плохо смотрел?) Мой редуктор цепной. Пробочку на редукторе не открывал. Продавец сказал, что там масло есть и менять его не надо.
05.10.2010 в 15:42:45
Уход за редуктором В редуктор культиватора на заводе залито 0,2 литра масла TEXACO Multifak EP0. Нет необходимости его менять.
это из инструкции Вопрос. где пробка.
09.10.2010 в 22:14:50
С правой стороны по ходу, над рамой пласмасо-резиновая пробка. При продаже менеджер посоветовал долить 50 гр. масла, так, на всякий случай, ссылаясь на китайцев.
11.10.2010 в 10:10:16
Rin56 написал : ри продаже менеджер посоветовал долить 50 гр. масла
Какого?
11.10.2010 в 15:52:46
POG65 написал : Какого?
Радного TEXACO Multifak EP0.
12.10.2010 в 08:29:17
Rin56 написал : Радного TEXACO Multifak EP0
Это трнсмиссионка или моторное? Кстати, когда я свой МК покупал, продавец заявил, что никакого масла (либо других смазок) кроме как для двигателя не требуется.
12.10.2010 в 17:12:58
Не понятно по вязкости похож на ТАД 17, при покупке МК масло и смазку получил как бонус. Про масло понятно, а за смазку я спросил когда делать замену, он ответил что смазка там залита на весь срок службы, > посоветовал долить 50 гр. масла, так, на всякий случай, ссылаясь на китайцев
12.10.2010 в 19:10:52
Rin56 написал : он ответил что смазка там залита на весь срок службы,
Мне так же пояснили. Не заморачиваюсь. Но к мнениям прислушиваюсь.
12.10.2010 в 19:37:22
срок службы понятие- ни о чем сальники, тонкий корпус, высокие нагрузки Не возможность контроля Как бы небыло беды в городах и сёлах за 20 то лет аимено настолько он брался
