Это оси на грунтозацепы (как минимум будет три комплекта, одни из них из ВАЗовских дисков):
15.01.2011 в 14:54:45
15.01.2011 в 14:58:36
Это диски, идет подготовка. Результат по ка не сфотографировал. Нашел старье в гараже (дискам лет 300)
16.01.2011 в 16:33:16
POG65 написал : Нашел старье в гараже (дискам лет 300)
Отрезал лишнее:
16.01.2011 в 16:35:36
POG65 написал : Это оси на грунтозацепы (как минимум будет три комплекта, одни из них из ВАЗовских дисков):
Еще немного фотографий про оси (удлинители):
16.01.2011 в 16:44:46
Крепление ГЗ предполагается двумя способами: 1). Как колеса на автомобиле, родными болтами (четыре отверстия изготовлены под них), 2) Обычными болтами с метрической резьбой. (другие четыре отверстия - без резьбы). Для определения вылета ГЗ хочу вывесить МК на опорах и по месту подогнать, далее по месту просверлю сквозные отверстия для стопорных пальцев в самих удлинителях (трубах). Хочу предусмотреть возможность смещения цепного редуктора (самого МК) относительно гребня при окучивании. Предполагается различная длина левого и правого удлинителя через сверление отверстий в разных местах труб.;)
16.01.2011 в 19:22:48
POG65 написал : Отрезал лишнее:
Это по моему зря. Отрезать чтобы потом утяжелять грузом? К тому же если груза делать их бетона, как предлагали на Форуме, то в целый диск заливать удобнее. ИМНО.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
17.01.2011 в 06:25:26
Peter_Pen написал : Это по моему зря. Отрезать чтобы потом утяжелять грузом?
Смысл, для чего вырезал - исключить забивание ГЗ землей. На моей почве, думаю, утяжелять не потребуется. Как Вы знаете, я приобрел дополнительный комплект штатный фрез. Хорошенько профрезерую перед посадкой еще раз (может два). Думаю дело пойдет. Пока ИМХО, результат обязательно сообщу.;)
17.01.2011 в 17:25:57
POG65 написал : На моей почве, думаю, утяжелять не потребуется.
Грунтозацепы применимы не только для посадки и окучивания, но и для окучивания и выкапывания картохи. А в этих операциях без груза не обойтись. Вы на форуме наверно читали. Так что строить надо с учётом применения призрузов.
17.01.2011 в 18:08:43
Peter_Pen написал : Грунтозацепы применимы не только для посадки и окучивания, но и для окучивания и выкапывания картохи. А в этих операциях без груза не обойтись. Вы на форуме наверно читали. Так что строить надо с учётом применения призрузов.
У меня все проблемы именно с окучиванием. Посадка и копка... к этим процессам мы "привыкли". Это делается нами врукопашную, не проблема. Даже в удовольствием;), некоторым из нас:o. Так же, как и Вы, делаю ДО. Впервые для себя. На участке, даже летом, бываю не постоянно, наездами. Другой возможности пока нет. Вкусил для себя возможность ликвидации трудозатрат на ..%. Мне-то нипочем...(хотя?). ОЧЧень трудоемко окучивается на моем участе... корни...от деревьев (был лес, если помните). ДО допытаю, это точно! За подсказки - большое спасибо.;)
17.01.2011 в 18:15:07
POG65 написал : ОЧЧень трудоемко окучивается на моем участе... корни...от деревьев (был лес, если помните).
Вот еще одно фото участка, где трава - там корни. Их скоро победим.;)
29.04.2011 в 12:23:08
Народ, помогите новичку разобраться в устройстве задей сцепки (для чего она нужна и как работает?), а то по фоткам я ничего не понял.
