C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2009 в 09:48:47
нет . был согласован только план ваной комнаты- там в ,принципе, видно что пс переезжает. четкй бумаги на перенос пс не было.
Lesorub
Lesorub
26.04.2009 в 10:15:56
C2h5-OH написал : ощтимый- у нас сантехники варят трубой на ступень меньше. так что теперь там вместо 2.5 метров 1 1\4 дюйма 9 метров дймовки и 3\4 байпасс метровый
жэковским водяным никто и не даст перейти на диаметр ступенью меньше. Стояк - 34 мм (это, видимо, дюйм??), такой трубой и погонят к ПС (если не отговорите от самой идеи ПС переносить).
И еще вопрос: действует ли в этом случае правило, что до ПС надо гнать тем же материалом, что и сам стояк, т.е. сталью??
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2009 в 10:22:41
у меня жековские и варили. у меня после кранов до пс- медь.
levian
levian
Красноярск
26.04.2009 в 10:43:22
Согласования переустройства/перепланировки квартир - компетенция органов местного самоуправления - в городе это мэрия/администрация. Там дадут лист согласований - ДЭЗ, архитектура, БТИ, жилинспекция. После - в регпалате внесут изменения в техпаспорт. Город-городу рознь. Есть города, где для объединения санузла надо 17 согласований :(
Lesorub
Lesorub
26.04.2009 в 23:36:48
большое спасибо за ответы! Невзирая на законы, видимо, придется стоячок все-таки двигать, хоть и вариант до сих пор неясен.... Возник следующий вопрос: можно ли вести стояк до ПС на сборных элементах: сгоны, уголки, муфты и т.д. Или же обязательна сварка на всем "пути"??
Prok12
Prok12
27.04.2009 в 00:06:13
Lesorub написал : можно ли вести стояк до ПС на сборных элементах: сгоны, уголки, муфты и т.д.
Под замуровку - низя. Особенно часто текут контргайки на сгонах. Если это будет замуровано в стяжку под кафель или убрано под навесной потолок без доступа...ууууу....
Lesorub
Lesorub
27.04.2009 в 00:14:12
Prok12 написал : Если это будет замуровано в стяжку под кафель или убрано под навесной потолок без доступа...ууууу....
чего ж делать-то тогда?!?!??! ну надо мне перенести туда ПС, надо!!!! Не фтыкается он на старом месте, НЕ ВЛЕЗАЕТ просто - ширины стены остается всего-то 35-40 см, никакой полотенец не лезет... :cool: Весь ремонт стоит из-за этого нерешенного вопроса! Посоветуйте, плз!!! Этот стояк уже ночью мне снится, чтоб ему....:cool:
Prok12
Prok12
27.04.2009 в 08:38:46
Сталь на сварке. Всё! Точка. Абзац.
master.msk
master.msk
27.04.2009 в 09:43:04
2Lesorub двигать стояк не обязательно. достаточно сделать правильно байпас: между отводами на пс, на 1 диаметр меньше стояка.
Lesorub
Lesorub
27.04.2009 в 18:13:54
2Prok12 2masters
очередная ночь без сна. Очередные консультации с отделом капстроя на работе. Сделанные выводы: оба варианты - лесом: 1. не согласуются официально, 2. свою радость по поводу упавшего давления ГВС соседи сверху могут выразить каким угодно офиц\не_офиц способами (чего мне никак не надо). Остались запасные варианты: городить ПС на месте, где он сейчас, но брать узенький, не более 40 см, или послать лесом вообще водяной ПС и повесить где хотел электроПС. Даже в первом оставшемся случае, замена ПС геморное дело...:cool:
master.msk
master.msk
27.04.2009 в 18:21:44
2Lesorub видел сегодня 1д стояк , посажен на 1/2 вставку. 21 этаж. причем делали все местные, со всеми необходимыми документами.новостройка. в предложенном мною варианте вставку можно и 1д оставить.будет греть.
