Lesorub
Lesorub
25.04.2009 в 22:42:28
Уважаемые водогуру!
снова к Вам обращаюсь за консультацией: перенос ПС с одной стены на другую влечет за собой подвижку МОЕЙ части стояка ГВС, а именно: стояк ГВС питает ПС и запитку моей квартиры горячей водой. Перенося ПС на другую стену вырисовывается два варианта его запитки (см. схему):
  1. одна нитка идет в ПОЛУ и хоронится в стяжку ванной комнаты (зеленый пунктир), вторая нитка потолком спускается к ПС (красная линия). Запитка квартиры ГВС и ее разводка будет от нижней (зеленой) нитки. При этом придется рубить поддон ванной кабины, как минимум, под трубу, и, как максимум, убирать весь поддон, т.к. уже куплена чугунная ванна весом 120 кг. :cool:
  2. одна нитка идет "кругом" по стенам ванной комнаты (серый пунктир), вторая нитка потолком также спускается к ПС. Запитка квартиры ГВС и ее разводка будет от нижней (серой) нитки.
При этом старый полотенец (коричневая линия) будет, естстно, сносится как в первом так и во втором варианте. Синяя кривуля - это новый ПС М-образной формы c D=32мм.
Вопросы:
  1. какой вариант был бы более грамотным с точки зрения сохранения давления и далее по этажам (кв. на 5-м этаже 10-и этажного П-44) и качественной отработки своего функционала новым ПС?
  2. можно ли хоронить запитку ПС в стяжке? Если можно, какие особенности тут надо предусмотреть?
Нечто подобное уже рассматривалось в этой ветке: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=67268. Но тут был последний этаж, а это очень важный нюанс. Т.к. каждый такой случай клинически индивидуален, очень надеюсь на Вашу консультацию по моему рецидиву.
Заранее спасибо за ответы!
levian
levian
Красноярск
26.04.2009 в 06:30:45
Все стояки - общее имущество многоквартирного дома. Формально, Вы не имеете права их трогать без согласования переустройства. Полотенчик - часть системы отопления - то есть, тоже общее имущество.
Вариант проще Вашего: меняете старый полотенец на кусток тубы + ставите электрополотенец куда Вам больше нравится. И никаких Вам согласований. Понятно, что придётся штробить стену и вести кабель. Зато полотенец можно отключать летом. Э/э он есть мало - как лампочка. Удачи.
Prok12
Prok12
26.04.2009 в 08:30:47
levian написал : Зато полотенец можно отключать летом. Э/э он есть мало - как лампочка. Удачи.
а) Эл.ПС мало ест энергии, но и так же мало дает тепла (минимум втрое меньше водяного). б) Эл. ПС опаснее в ванной в) У меня ПС на стояке ГВС - как у автора. Летом тоже греет. НО! Так далеко уводить его от стояка я бы тоже не стал: греть не будет. Не говоря уже у о трубе под потолком: там соберется пузырь воздуха и заткнет линию. Ни один из варинантов автора работать в принципе не будет.:clapping
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2009 в 08:40:31
я так сделал- на последней квартире-зеленая и красная линии и все работает-
пс-лесенка от сунержи. только от стояка на пс стоят два встроенных вентиля от хансгрое.
Prok12
Prok12
26.04.2009 в 08:56:18
Согласен! Не заметил, что автор и байпас тоже хочет перенести. В принципе работать будет. Но вред для соседей при таком переносе весьма ощутимый.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2009 в 09:08:24
ощтимый- у нас сантехники варят трубой на ступень меньше. так что теперь там вместо 2.5 метров 1 1\4 дюйма 9 метров дймовки и 3\4 байпасс метровый.варил не сам а сам тлько подводку кпске делал.
Lesorub
Lesorub
26.04.2009 в 09:16:24
levian написал : Все стояки - общее имущество многоквартирного дома. Формально, Вы не имеете права их трогать без согласования переустройства
согласен. Для чего был поход в ДЭЗ к главному инженеру, который сказал гуд на перемещение магистрали ГВС. Правда, не по такому варианту, а немного по другому, т.к. эти два варианта родились в мыслях тока вчера. И воплощать все это (или это измененное) будут ЖЭКовские работнички.
C2h5-OH написал : я так сделал- на последней квартире-зеленая и красная линии и все работает-
вентили для обслуживания (снять/поменять) ПС? правильно понял?
Prok12 написал : автор и байпас тоже хочет перенести. В принципе работать будет.
если байпас оставить в непосредственной близости от старого стояка, мой ПС будет одна большая воздушная пробка. Перенос байпаса, в данной ситуации вынужденная мера.
Prok12 написал : Но вред для соседей пр таком переносе весьма ощутимый.
в принципе, согласен. Тогда какой выход? ЭлектроПС - лесом, чем меньше электричества в ванной, тем спокойней спишь. И еще момент: я не ставлю лесенку (новый ПС), я ставлю это - см. ниже: труба 32 мм, никаких заужений, самый безобидный ПС.
levian
levian
Красноярск
26.04.2009 в 09:17:40
2 Prok12 Электрополотенец не опаснее лампочки. Многие пользуются в ванной проточными/накопительными водогреями, феном, электробритвой, ванной с гидромассажем, теплыми полами, стриральными и сушильными машинами - всё запитано от электросети. Электрополотенец, кстати, можно сделать с реостатом - регулировать его температуру. 2 Lesorub Согласовать - значит получит официальный дукумент на бумаге. В противном случае ЖЭК может отказаться обслуживать Вашу квартиру, выставить предписание о приведении общего имущества в исходное состояние - в соответствие с проектом. Ну, и не дай Бог авария, все последствия за Ваш счёт...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2009 в 09:24:01
так пимерно http://fotki.yandex.ru/users/barabas-12/?p=2
Lesorub
Lesorub
26.04.2009 в 09:44:04
levian написал : Согласовать - значит получит официальный дукумент на бумаге. В противном случае ЖЭК может отказаться обслуживать Вашу квартиру, выставить предписание о приведении общего имущества в исходное состояние - в соответствие с проектом
а кто выдает такое разрешение? какой орган? Разве ДЕЗ не уполномочен сразу отсекать/разешать такие инициативы как мои?
Lesorub
Lesorub
26.04.2009 в 09:45:25
2C2h5-OH
очень красивая работа. В продолжении вопроса поднятого 2levian : заказчик имел ли такое разрешение или нет?
