Прошу оценить проект щитка для деревенского дома. Нагрузки не расписываю, так как разрешённая мощность всего 3.5 кВт (16 А). Розетки все будут новые, то есть на 16 А.
22.03.2006 в 15:00:16
22.03.2006 в 15:13:52
ID - это кто? Автомат общий на 16А на фига?
22.03.2006 в 15:37:16
2ArrID - это шнейдеровское УЗО. Общий автомат на 16 А стоит для ограничения потребляемой мощности согласно условиям договора со сбытовой организацией (3.5 кВт). Более шестнадцати ампер мы не имеем права потреблять.
22.03.2006 в 15:56:22
Ну тогда 16А должен ДО счётчика стоять. Узо - зачем дорогой тип А, зачем в параллель автомат?
22.03.2006 в 16:04:38
2Юрка А зачем ты дублируешь вводный автомат на 25А еще одним таким же после счетчика?
Юрка написал : Общий автомат на 16 А стоит для ограничения потребляемой мощности согласно условиям договора со сбытовой организацией (3.5 кВт). Более шестнадцати ампер мы не имеем права потреблять.
Тогда почему на вводе стоит 25А? Да ще в двух экземплярах?
Деньги лишние или место в щитке надо занять?
Поставил бы вот так:
Вводный автомат 16А - счетчик - узо 25А 30ма - автоматы линий по 10А.
Все.
22.03.2006 в 16:12:31
Arr написал : Ну тогда 16А должен ДО счётчика стоять
Почему до ? Есть нормы ?
Arr написал : Узо - зачем дорогой тип А
Arr написал : зачем в параллель автомат?
Тогда будет возможность, не делая перемонтажа, оперативно включать и отключать защиту от замыканий на землю:
22.03.2006 в 16:15:38
2Юрка
Как мы тут (на форуме) выяснили, что УЗО должно быть всё же на ступень больше чем автомат.
22.03.2006 в 16:15:58
DMC написал : А зачем ты дублируешь вводный автомат на 25А еще одним таким же после счетчика?
Я извеняюсь, что не пояснил в начале. На схеме два щитка. Первый висит на стене на улице (требование пожарных), второй в доме.
Второй автомат на 25 А - только для обхода УЗО, не для защиты.
22.03.2006 в 16:19:23
BV написал : УЗО должно быть всё же на ступень больше чем автомат
Больше, чем автомат, защищающий от тока КЗ (он на 25 А), или автомат, защищающий от перегрузки (он у меня на 16 А) ?
22.03.2006 в 16:23:42
2Юрка И охота за абстрактную функциональность типа А переплачивать почти вдвое... Идея с автоматом в параллель ИМХО бред.
22.03.2006 в 16:29:33
2Юрка
Вы запаритесь печати ставить, если увас такие жесткие требования у сбытовцев.
Опечатать вводный 25А, опечатать счетчик, опечатать узо и автомат 25А после счетчика, и еще опечатать 16А на группы. Все ради того, чтобы не взяли больше 16А... :)))
И вообще непонятно - почему, если вам разрешено всего 16А, вам разрешают поставить на ввод 25А? Нонсенс, однако...
Так же непонятно, остается, зачем два автомата подряд - 25А и 16А? Один, а именно 25А, исходя из ваших условий, можно спокойно убрать.
