ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2006 в 16:44:34
"У него этого гуталина..."
Юрка
Может быть кабельную сеть на даче как-нибудь реконструировать, чтобы не было этих проблем с утечкой насоса?
22.03.2006 в 17:24:13
2Юрка Да, с УЗО нормально - не разглядел в вашем сборище глупостей автомат на 16А :)
Юрка
Юрка
22.03.2006 в 18:42:44
DMC написал : непонятно, остается, зачем два автомата подряд - 25А и 16А?
Автомат на улице на 25 А - чтобы была селективность при перегрузке. Так как на улицу бегать не удобно. Пусть лучше от перегрузки срабатывает автомат на 16 А внутри дома. Уличный на 25 А работает как пожарный пакетник, плюс защищает от сверхтоков кабель до домашнего щитка.
Юрка
Юрка
22.03.2006 в 18:45:22
DMC написал : И вообще непонятно - почему, если вам разрешено всего 16А, вам разрешают поставить на ввод 25А? Нонсенс, однако...
Я так понимаю, что на улице может и пакетник стоять ампер на 63. Этот прибор требуют пожарники, а не сбыт.
Юрка
Юрка
23.03.2006 в 12:59:18
Arr написал : Идея с автоматом в параллель ИМХО бред
Что прикажете делать, если начнёт срабатывать УЗО, отрубая весь дом ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2006 в 13:05:18
Юрка
На группы в доме УЗО; на магистраль между строениями противопожарное УЗО; на группы во втором строении и внешние розетки своё УЗО; а насос пускай живёт своей жизнью - он наглухо зазёмлён.
Юрка
Юрка
23.03.2006 в 13:42:11
ВТБ! написал : Может быть кабельную сеть на даче как-нибудь реконструировать, чтобы не было этих проблем с утечкой насоса?
УЗО - дело тонкое. Сегодня проблем нет, а завтра есть. Нельзя ничего гарантировать. А научить местный неквалифицированный персонал выключать/включать защиту на землю я смогу.
23.03.2006 в 13:43:41
Юрка написал : УЗО - дело тонкое. Сегодня проблем нет, а завтра есть.
Да не УЗО!!! А проводка!!!
Юрка
Юрка
23.03.2006 в 15:07:27
ВТБ! написал : На группы в доме УЗО; на магистраль между строениями противопожарное УЗО; на группы во втором строении и внешние розетки своё УЗО; а насос пускай живёт своей жизнью - он наглухо зазёмлён.
Идею понял, но дорого даже для гуталиновой фабрики. Схема с обходным автоматом за меньшие деньги даёт не меньший комфорт и, если правильно пользоваться, такую же безопасность. Не знаю почему она вызывает отторжение.
Arr
Arr
23.03.2006 в 15:57:15
Юрка написал : А научить местный неквалифицированный персонал выключать/включать защиту на землю я смогу.
В результате защита будет постоянно выключена, ну и на фига такая "защита". Если в насосе утечка, то надо чинить\менять насос, а не выдумывать странные опасные схемы.
Юрка
Юрка
23.03.2006 в 16:32:27
Arr написал : Если в насосе утечка, то надо чинить\менять насос, а не выдумывать странные опасные схемы.
Сейчас в схеме УЗО нет. Добавление в неё УЗО (пусть даже отключаемого), не может сделать её более опасной. В крайнем случае безопасность останется на прежднем уровне.
