BAR-Honda написал : Если можно то обоснуйте, почему под 45 градусов по углам лучше будет? По моему более трудоемкий процесс получается? Или я не прав?
Сварочный шов по площади больще поэтому и прочнее
14.05.2009 в 12:24:12
14.05.2009 в 12:25:59
BAR-Honda написал : Да, и больше всего напрягает вопрос, как перед сваркой всю конструкцию лучше всего будет в один уровень вывести.
"На коленке" ровно поставить сложно, но можно.
14.05.2009 в 12:27:08
Первое это фундамент
14.05.2009 в 12:32:26
Второе сами ворота Вам нужны самонесущие...
14.05.2009 в 13:47:02
"На коленке" сначала выставляют балку на роликах...потом приваривают в шахматном порядке от центра металлоконструкцию ворот
14.05.2009 в 15:07:11
ApolloMaster написал : Первое это фундамент
Это все понятно. У меня главный вопрос был по конструкции полотна ворот (сообщение №13). Да, я, кстати, планировал сначала направляющую приварить к воротам, а затем уже их монтировать на ролики. По швам все понял, но как мне кажется без сварочного большого стола, проще будет именно под 90 градусов резать и варить...
Виктор.
14.05.2009 в 15:30:03
под 45 сложно, а чтобы красиво и вода не затекала можно так:
14.05.2009 в 21:23:31
BAR-Honda написал : Да, я, кстати, планировал сначала направляющую приварить к воротам, а затем уже их монтировать на ролики.
можно и так однако вы будите варить варота набоку и как бы лежа неподвергая конструкцию никаким нагрузкам и при установке получаться что ворота клюнут вниз...можно конечно отрегулировать на опорах, но в "полевых условиях" я варил именно раздельно... хотя у вас не такой уж и широкий проем и возможно удастьтся создать прочную конструкцию...
14.05.2009 в 21:31:05
когда на готовый фундамент прихватите роликовые, станции закатите балку такии образом чтобы края свешивались одинаково с двух сторон...струпцинами спомощью помощника ставите основную конструкцию и прихваточками привариваете в центре... потом откатываете ворота в до края и подложите под свободный конец , чтонить типа кирпича/палена .Таким образом ,чтоб немного приподнять балку относительно уровня...зетем прихватить это край... также и другую сторону... цель подкладывания,компенсировать изгиб балки получаемый от нагрузки на нее полотна ворот...
14.05.2009 в 21:33:07
вобщем если будете варить все вместе то варить следует в вертикальном положении..
14.05.2009 в 21:36:49
obivkadvey написал : под 45 сложно, а чтобы красиво и вода не затекала можно так:
если под 45 сложно то можно и так..однако здесь резов болье чем под 45...))).... можно и не париться с этими градуасми ибо на вкус и цвет товарищей нет.... а 90 отрезать ручной болгаркой также сложно как 45... нужна "обезьяна" ....
