тад
тад
Донецк
18.10.2009 в 17:21:43
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1182394&postcount=19
EOV
EOV
Смоленск
08.01.2010 в 20:51:31
Добрый день. в связи с тем что вопросов много задают решил ответить всем сразу. и разместить принципиальную схему. сразу сори за примитивность изображения. сххема выглядит так: блок питания для сигнализации 12В. запитываете и вызваниваете при нажатии кнопки на каких концах появилось питание. после сигнализации питание приходит на контакты промежуточного реле. это реле у которого катушка на 12В а на контактах можно комутировать любое напряжение на которое расчитано реле. хоть 220 хоть 380 в зависимости от того какую схему вы выбрали. рассмотрим вариант когда ваши ворота открыты и соответственно замкнут контакт в концевике отвечающем за закрытие ворот. вы нажимаете кнопку на брелке отвечающюю за закрытие. питание приходит на катушку 12В, втягивается сердечник и замыкается контакт комутирующий 220В нулевой провод.(желатель комутировать ИМЕННО "0" в целях эл. безопасности) этот "ноль" проходит через уже замкнутый концевой выключатель и идёт к катушке магнитного пускателя отвечающей за закрытие. на этой катушке уже дежурит фаза ( при условии что магнитный пускатель однофазный) катушка втягивается и комутирует контакты отвечающие за работу эл. двигателя. и двигатель начинает закрывать ваши ворота. одно но как только ворота отойдут от концевика контакт разомкнётся и цепь разорвётся. что бы этого не произошло нужно сделать самоподхват. взяв нулевой к катушке с концевика открытия. обьясняльщик я плохой если что мой адрес eov2008@yandex.ru
04.05.2010 в 23:29:14
Не ведаю, ці па тэме, але: http://robick.ru/vorota1.html
25.07.2010 в 19:51:08
Думал как лучше сделать и вот пришел к такому варианту как вы думаете про эту конструкцию плюсы минусы может что-то добавить нужно?
Димыч москва
Димыч москва
26.05.2014 в 17:58:15
Добрый день Форумчане, есть желание сделать откатные ворота с проемом 3,50м и полотном 6м, появилась идея повесить полотно на закрепленные ролики которые приварены к столбам забора, столбы - квадратная труба 100Х100 заглубленные на 1,90м, столбы не бетонированы, затрамбованны гравием и песком, полотно будет опираться в открытом положение на три столба, а в закрытом на два плюс третий столб с улавливателем на противоположной стороне проема. Вопрос вот в чем, как думаете, не потянет ли столбы в сторону на которой висит полотно (примерный вес полотна 200-210кг)
контр
контр
16.02.2015 в 14:20:31
ды не должны, даже если рассчитать сопротивление до десятых, думаю будет явно видно, что столбы будут стоять что оловянные солдатики
Sergey33
Sergey33
Сестрорецк
29.10.2015 в 12:27:56
Подскажите, а кто собирал сам такие откатные ворота? http://okna-stroyvector.ru/catalog/otkatnye-vorota/komplekt-dlya-otkatnykh-vorot.html или похожие?
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
03.12.2015 в 00:38:30
Sergey33 написал : Подскажите, а кто собирал сам такие откатные ворота? http://okna-stroyvector.ru/catalog/otkatnye-vorota/komplekt-dlya-otkatnykh-vorot.html или похожие?
Я собирал в начале осени. Всё прекрасно работает :)
СергейИ
СергейИ
03.12.2015 в 01:15:58
Димыч москва написал : Вопрос вот в чем, как думаете, не потянет ли столбы в сторону на которой висит полотно (примерный вес полотна 200-210кг)
Смотря какой грунт, а то может потянуть. Или повести зимой. Я знаю, что для откатных ворот столбы делают не отдельные а варят конструкцию в виде буквы П и зарывают конструкцию кверху ногами. И уже к торчащим ногам приваривают ворота.
Так это не ворота, а только ролики для них, А еще нужны сами ворота автоматика для них. Я себе сделал распашные. Сам сварил сам привода поставил. http://www.youtube.com/watch?v=QLfacWeYMdQ
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
03.12.2015 в 01:19:21
Ну тема то про отказные, а не распашные. Да и так понятно, что это комплектующие ворот без полотна и автоматики.
lenochka.d-d
lenochka.d-d
Минск
17.10.2017 в 17:21:15
Выбираю гаражные ворота, нужна помощь!! Одни какие-то выбрала ворота . Как вам?
