dmitryvi
dmitryvi
26.04.2009 в 14:20:26
Добрый день. Давно читал форум. Очень поучительно. И вот возникла ситуация, когда мне нужен совет. Суть вопроса. У меня на даче была, и я надеюсь, что будет скважина. На ней стоял обыкновенный ручной насос. Я решил сделать рывок в плане технологий и поставить в скважину насос Ручеек. Так как ручному насосу и соответственно скважине лет 30, у меня не получилось отвинтить насос от трубы и был применен метод болгарки. Короче я его отрезал. Перед этим я благополучно набрал два ведра чистейшей воды, с глубины 7 метров. Глубину я определил по шлангу, который вытащил с остатками ручного насоса. Приготовив Ручеек к погружению и закрепив на нем все необходимое я начал его погужать. Но на отметке в 4 метра он остановился и дальше не пошел. При попытки вытащить его - от застрял. Мне сразу вспомнилась местная тема, про застрявший насос и методы его вытаскивания и я понял, что я могу ПОПАСТЬ на скважину. Но методом шаманских танцев и ударов в бубен я все это хозяйство вытащил. Чему был не сказанно рад. Глотнув для храбрости я проделал эту операцию еще пару раз, но насос дальше этой отметке не идет. Про его включении идет мутная вода. А в ведерочко до этого шла светленькая. Вот собственно и вопрос - в чем может быть причина??. Я уже думаю что надо купить другой поверхностный насос. Соответственно на Ручеек я попаду, но это лучше, чем попасть на скважину если он там застрянет. Кто что думает?
Янн
Янн
Пушкино
26.04.2009 в 15:14:38
Янн:- На некоторых схемах с ручным насосом ,обратный клапан ставиться сразу за фильтром . Но обычно это скважены, с не большим диаметром .А по вашему рассказу получается ,что труба 100 мм. Может фильтр не даёт. Каждый делает по своему.Попробуйте штангой простучать ,обследовать ей, стенки трубы. Может труба в низу заужена.
dmitryvi написал : Я уже думаю что надо купить другой поверхностный насос.
Наверно так и придётся сделать.
dmitryvi
dmitryvi
26.04.2009 в 16:50:01
Ни какой фильтр я не видел, а обратный клапан стоял наверху. Я сколотил дрын длинной 8 метров и им проверял стенки трубы. На этом уровне слегка имеется выступ с одной стороны. Сейчас ходил на разведку в магазин, так там мне продавец сказал, что поверхностные насосы с такой глубины берут воду, но производительность ОЧЕНЬ маленькая. Это бред? А что если мне этот Ручеек подпилить по диаметру?? ( или это глупо?)
И еще , а где можно посмотреть, как вообще устроена скважина??
Янн
Янн
Пушкино
26.04.2009 в 22:33:14
dmitryvi написал : И еще , а где можно посмотреть, как вообще устроена скважина??
Янн :- Информации полно в интернете.
dmitryvi написал : Ни какой фильтр я не видел,
Фильтр ,обычно это кусок сетки ,обмотанный вокруг конца скважены и увидить его не возможно.
dmitryvi написал : А что если мне этот Ручеек подпилить по диаметру?? ( или это глупо?)
Думаю что да. А вот Вам и насос поверхностный SPERONI (MARINA) CAM 100/A-HL
Производительность 4200 л/ч глубина всасывания 9м .Высота подъема Н=50м .Для чистой воды материал насоса - чугун Цена 3300 р. 9 метров.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
27.04.2009 в 09:28:33
Попробуйте маленьким зеркалом пустить в скважину "солнечный зайчик". Думаю, что на 4 м.Вы что-нибудь увидите. Посмотрите, какие следы на корпусе вытащенного насоса.
dmitryvi
dmitryvi
27.04.2009 в 09:55:50
ВВС-Рязань написал :
Я думаю не получится - вода мутная.
Я что подумал, почему у меня мутная вода на 4 метрах??? По идеи она должна быть светлой, так как подается с низу?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
27.04.2009 в 11:52:57
Вы не воду смотрите, а стенкки скважины, где застревает насос - около 4 м. А вода у Вас
dmitryvi написал : с глубины 7 метров
dmitryvi
dmitryvi
27.04.2009 в 13:28:37
На работе возникла дискуссия по этому поводу. Есть мнение, что стандартная длина трубы 4 метра. И что может быть в этом месте сварной шов. Если придерживаться этого, то возникло несколько вопросов:
  1. Можно ли на глубине 4 метра оставить этот насос и прокачать скважину? Появится ли в этом варианте чистая вода?
  2. Попробовать механическим воздействием отломать эту мешающую часть. Или подпилить насос по диаметру. 3 Купить насос меньшим диаметром. Вчера в магазине видел такой Ручеек. 4 Купить поверхностный насос. Кто что думает???????
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
27.04.2009 в 15:03:41
dmitryvi написал : что стандартная длина трубы 4 метра
Если труба металлическая, то от 10,5 м и до 12 м. Труб из металла заводы такой длины не делают. Когда делали скважину, то видимо трубы были порезаны по 4 м.
dmitryvi написал : Можно ли на глубине 4 метра оставить этот насос и прокачать скважину?
dmitryvi написал : Перед этим я благополучно набрал два ведра чистейшей воды, с глубины 7 метров. Глубину я определил по шлангу, который вытащил с остатками ручного насоса.
Не понятно, на какой глубине вода!
dmitryvi написал : Попробовать механическим воздействием отломать эту мешающую часть.
В трубе на 100мм отломать прилив сварки на глубине 4м - проблематично. И чем?
dmitryvi написал : Или подпилить насос по диаметру.
Не думаю, что это вариант.
dmitryvi написал : Купить поверхностный насос.
Сильного распространения они не нашли.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
27.04.2009 в 15:07:43
dmitryvi написал : стандартная длина трубы 4 метра
Стандартные металлические трубы - 10,5 м и больше.
А чем?????
dmitryvi написал : Купить насос меньшим диаметром
Вариант.
dmitryvi
dmitryvi
27.04.2009 в 15:40:01
Чистая вода на 7 метрах. Мутная на 4.
А почему не советуете поверхностный?????
