vm2003
vm2003
26.04.2015 в 15:18:20
jek написал : Недавно вот услышал совет насчет изготовления бортов грядок и клумбы из бетонных "панелей" с армированием.
Явно сосед дружелюбный посоветовал)
jek написал : делать борта для грядок из шиферных листов. Но видимо, это не совсем эстетично, да и старый шифер никогда приличного внешнего вида не имеет.
Новый имеет.
jek написал : делать борты из досок (тема здесь), но это только пустой перевод древесины.
Точно
Михалыч написал : Вот только я полагал, что 3-х сантиметровой толщиной обойдусь Вы, наверное, не представляете пока- насколько это мало.... Залить такую тонкую- будет проблема. И арматура должна иметь защитный слой- 2см, т.е. получаем- 5см.
50мм защитный слой для железобетона. делаем ведь железобетон.
Сделать борта из ЖБ конечно же можно, но хлопотно и дороговато. И не очень надежно.
sanya1965
sanya1965
28.04.2015 в 12:44:36
ТС, визуальное восприятие будет такое
http://flourish-uu.ru/wp-backup/image/aHR0cDovL3JpdHVhbHN0b3VuLnJ1L2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvaW1hZ2VfY29udGVudC9pbWdfMjIwMC5qcGc=
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.04.2015 в 14:04:59
Как вариант, можно делать борта из ячеистого поликарбоната. Долговечный, не хрупкий, относительно недорогой, листы легко разделать на нужные отрезки. Но без жёсткой обвязки бесполезен, нужно будет много вертикальных стоек для подпорки.
vm2003
vm2003
30.04.2015 в 04:14:04
Hyperborey написал : Как вариант, можно делать борта из ячеистого поликарбоната. Долговечный, не хрупкий, относительно недорогой, листы легко разделать на нужные отрезки. Но без жёсткой обвязки бесполезен, нужно будет много вертикальных стоек для подпорки.
Не только вертикальных, увы( Получится металлический каркас... Возни - куча времени.
Я, кстати, нашел место, где продают 1,75х0,25х0,08 готовые нарезанные листы плоского нового шифера в Подмосковье. Уже взял 30 полос.
Заодно и нашел, где продают Н-образный (двутавр) алюминиевый профиль для сборки полос вдоль грядок. Обратите внимание - 20мм высота полки. Внутрь полки влезает как раз торец полосы 8мм. Металлического такого нет в природе.
Если я вам скажу цены: то варианты с поликарбонатами отдохнут.
На деле процесс сборки грядок занимает 20мин при размерах 12х1,5/1,75...
