Luzga написал: Что не надо? Большая емкость аккумуляторов при тех же размерах? Вы серьезно? :swoon ;) При всех маркетинговых заявлениях о полной замене сетевому инструменту, проблема с недостатком емкости акб. в мощном аккумуляторном инструменте еще очень и очень актуальна! Попилите чтонибудь толще осб 9ки! ;)
Да я серьезно. Все прекрасно понимают что каждый следующий Ач дается неимоверными усилиями и тратить деньга там нет смысла. Поверьте на слово, обычно пилю 50ку.
Luzga написал: Тоже открою Вам секрет :) стандарту 2170 чуть больше года и это абсолютно то же что и 20ти летний 18650 только толще на 3мм и длиннее на 5, да емкость процентов на 25-30 выше. И разрабатывался 18650 НЕ для авто! А 99% инструмента с литийионом используют как раз 18650.
а метр это же самое что и сантиметр, только в 10 раз больше .... железная логика...
Luzga написал: Это вообще что то из рекламы айфона и быструю зарядку :popcorn .... Хотя мы вроде не Теслу тут обсуждаем. Илона Маска поменьше читайте он менеджер а не инженер! ;) ...Хотя таки да..."авто с пробегом 400-500км" его фирма уже выпускает!.... Я представляю это проводок диаметром с пожарный шланг который будет заряжать 85кВатч. батарею за 15минут :D
Илон маск как раз хреновый менеджер и отличный инженер. Если знаете менеджера который создает продукты - дайте знать. Список того, что он сам создал в википедии.
не проводок, а кабель и не намного больше чем на АЗС. сечение зависит от тока, а он от напряжения - поднимите напряжение и кабель будет тоньше. к тому же при быстрой зарядке не нужны 80КВт аккумуляторы.
Luzga написал: Попробуйте перебрать с заменой банок старый емкий аккумулятор на 18в. Будете неприятно удивлены ценой банок 18650. Ультрафаер с али чур не предлагать :swoon ;)
Я в курсе цен. А чем не угодил Али ?
