Valornd
Valornd
Томск
10.10.2018 в 19:42:37
Дмитрий Т написал: Каждую банку не измерить, по несколько банок стоят в паралель. Можно замерить эти самые ячейки из нескольких банок.
А сколько там банок и по сколько штук в ячейке? Просто от какого значения отталкиваться при выявлении дохлой ячейки
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.10.2018 в 19:51:02
Valornd написал: А сколько там банок и по сколько штук в ячейке? Просто от какого значения отталкиваться при выявлении дохлой ячейки
Непонятно сколько штук в ячейке, судя по размеру три банки, но по контактной сварке две банки, хотя в самой ячейке банки последовательно могут стоять. Но это не имеет значения. Напряжение исправной ячейки номинальное 3,6 вольта, если все банки в параллель стоят и 10,8 если последовательно, но я по фото не могу понять.
Valornd
Valornd
Томск
10.10.2018 в 19:57:50
Дмитрий Т написал: Напряжение исправной ячейки номинальное 3,6 вольта.
сделал измерения шести (6) ячеек. Две ячейки по 4,15В каждая И четыре ячейки по 3,63В каждая Судя по всему, все банки рабочие?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.10.2018 в 20:01:03
Valornd написал: Судя по всему, все банки рабочие?
Не факт, емкость нужно мерить, может там 50 мАч осталось...
Valornd
Valornd
Томск
10.10.2018 в 20:14:48
Вот по измерениям напряжение в норме, получается, но индикатор почему-то не показывает три деления, хотя зарядное отключается. Я этого как-то не могу понять...
YRII1
YRII1
Вологда
10.10.2018 в 20:20:11
Здравствуйте.Помогите найти хороший интернет магазин для заказа запчастей к отбойному молотку Dewalt 25901.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.10.2018 в 20:21:50
Valornd написал: Вот по измерениям напряжение в норме, получается, но индикатор почему-то не показывает три деления, хотя зарядное отключается. Я этого как-то не могу понять...
Valornd, Все нужно делать последовательно, мы пришли к тому, с чего начали- надо мерить емкость. Разное напряжение ячеек в акке, имеющим балансировку, косвенно говорит о потере емкости этих (с пониженным напряжением) ячеек.
Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2018 в 20:25:21
Valornd, Вв замерьте полную цепь как я писал. И спросите нюансы по аккумулятору, у "Адмирала" что канал здесь я приводил, он разбирается в аккумах, нюансах и отзывчивый.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.10.2018 в 20:29:43
Азат Д написал: Вв замерьте полную цепь как я писал.
Он измерил, первое фото 18 вольт.
Valornd
Valornd
Томск
10.10.2018 в 20:35:45
Азат Д написал:
Азат Д, Вот же. Это не то что ли?
Про какого "Адмирала" речь, подскажите?
Valornd
Valornd
Томск
10.10.2018 в 20:53:26
Дмитрий Т написал: Все нужно делать последовательно, мы пришли к тому, с чего начали- надо мерить емкость. Разное напряжение ячеек в акке, имеющим балансировку, косвенно говорит о потере емкости этих (с пониженным напряжением) ячеек.
Скажите, а каким образом измерять емкость банок, находящихся в ячейках (причем непонятно по сколько штук) ? Разбирать, распаивать? И вообще, опережающий вопрос: а что если окажется, что банки "сели" безвозвратно? Их не заменить?
