ZaboMax
ZaboMax
Казань
13.04.2020 в 21:47:13
saijman, а мы то тут причём? У Helical есть собственный производитель. В нашей официальной линейке аналогов нет.
pavsha
pavsha
Омск
14.04.2020 в 07:52:49
Подскажите, у ручной циркулярной пилы девольт dcs 570 18 в толщина пропила под углом 45 градусов реально 49 мм? Нашёл такую информацию у продавца. Но у производителя такое не указано. Нужна для нарезки стропил из 50 мм на вальвомой крыше
молоток
молоток
14.04.2020 в 08:54:51
pavsha написал: у производителя такое не указано
2 дюйма
alexeym
alexeym
14.04.2020 в 13:30:21
добрый день. возможно ли на фрезер dcw600 \ dcw604 поставить цангу на 12мм?
ZaboMax
ZaboMax
Казань
14.04.2020 в 16:32:40
alexeym, Нет, нельзя.
Antoxa34
Antoxa34
Волгоград
14.04.2020 в 17:07:03
afg_vl написал: Antoxa34 , для себя решил покупать Dewalt DT1945 для чистого реза и DeWALT DT 10304 для быстрого. На рекламных фотографиях, последний установлен на пиле, хотя штатно идёт другой. Может ни кто не отвечает, потому, что год назад обсуждалось, нашёл поиском: https://mastergrad.com/forums/t79472-dewalt-voprosy-po-instrumentam/?page=402
Antoxa34 , а у вас как себя чувствует подошва? В полной мере пилой начал работать только сегодня. Сейчас смотрю: покрытие подошвы всё в царапинах, есть сколы. Сколы это скорее всего когда положил пилу на боковой упор. Через некоторое время покрытие слетит. У меня европейка тип-2. Скорее всего инженеры девальта решили, что если пила предназначена для работы с шиной, то износостойкое покрытие ей не нужно. Обзорщики эти ещё: литая подошва из сплава. Люмишка это покрашенная посредственной краской. Не то, что я тут разнылся, что девальт гамно. Пила отлично пилит. Концепция, что я работаю пилой, шуриком и ушм с помощью одного АКБ флексвольт полностью себя оправдала. Нужно было лобзиком кое-что выпилить, так в лом было тащить переноску, кто бы знал. Придётся лобзик аккумуляторный докупать. Инструмент шикарный, но некоторые мелочи портят картину.
afg_vl, тоже нужен диск для продольного пиления, родной страшно пускать, где-то читал, что может повести. Dewalt DT1945 Тоже думал приобрести, но мне кажется он больше для сетевых пил. Вот так ничего не Купил и не знаю что брать Подошва тоже царапается((( но я не очень много работал ей в прошлом году, Купил в августе, считай в конце сезона. Концепция одного аккумулятора - это вы про 6-ку или 9-ку))
afg_vl
afg_vl
Александров
14.04.2020 в 18:01:08
Antoxa34 , сегодня распускал пятидесятую доску. Доска лежала под открытым небом, немного сыровата. Доску распускал на три части. При первом резе диск увело. У меня нет опыта работы с такими пилами. Когда диск стало уводить, изменился звук пилы. Нет бы отвести назад, а я наоборот надавил. Защита не сработала, пила пошла дальше, но пропил получился "горбом". Второй раз я вёл пилу более деликатно, "горб" был небольшой. Но это пятидесятка. Сырую дюймовку распускает без проблем.
Надеюсь диск я не убил? Неисправность диска проявится вибрацией, я правильно понимаю?
Antoxa34 написал: Концепция одного аккумулятора - это вы про 6-ку или 9-ку))
Девятка конечно же. Экономически не выгодно покупать шестёрку, если можно чуть добавить и купить девятку. Вес для меня не имеет значения. Вот например, сегодня в выходной провёл время на фазенде. Из старой советской кровати сделал складной стол-верстак, и из отходов дюймовки набрал столешницу для уличного стола из уголка. Часов пять наверно не спеша ковырялся. С девятки распускал дерево, ЛДСП, сырое дерево. Сверлил пёркой отверстия под струбцины. УШМ нарезал шпильку десятку. За всё это время АКБ просел на одно деление. Пусть даже разрядился на половину. Комфорт работы без проводов не передать. Да и безопасней, когда ты сосредоточен на контроле циркулярки, а не балансируя на правой ноге, левой отпихиваешь провод, что бы его не перепилить))
З.Ы. У кого пылесос Штиль SE62 и пила 576. Не надо покупать дорогущие переходники. )))
kipibida
kipibida
14.04.2020 в 21:58:22
ganushak написал:
Bigma написал: Я конечно не знаю, есть ли отличия в конструкции кнопок у этих двух инструментов, и только описал свою проблему, но возможно оно кому-то поможет.
Оно только всех запутает, потому что Вы рассказываете и проблеме и решении, которое не имеет никакого отношения к импакту DCF887 и вопросу snag.tula.
ganushak, сегодня етим способом отремонтировал свой dcf887 Внутри куда входит кнопка есть кришка, которую можно открить и почистить контакти и подогнуть уси.(нужно отковирять герметик возле проводов, которие вжодят в кришку кнопки) Сори за русский
kipibida
kipibida
14.04.2020 в 22:02:01
sneg.tula написал: Кстати, в чем может быть проблема, если у импакта Dewalt DCF887 плавают обороты при полностью нажатой кнопке? Это происходит на 1 и 2 скоростях, на 3 все в порядке. Импакту всего год, чаще всего работал на 2 скорости.
sneg.tula,
сегодня отремонтировал кнопку свог dcf887 Внутри куда входит кнопка есть кришка, которую можно открить и почистить контакти и подогнуть уси.(нужно отковирять герметик возле проводов, которие вжодят в кришку кнопки) Сори за русский
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
15.04.2020 в 08:18:13
День добрый. У меня пара аккумуляторов flexvolt и пара 4 Ампера/часа 18 вольтовых. Есть зарядное DCB118. Имеет ли смысл покупать DCB115 для 4-х амперных аккумуляторов, чтобы продлить жизнь аккумуляторов в силу того, что ток зарядки 4 вместо 8?
afg_vl
afg_vl
Александров
15.04.2020 в 08:52:16
wyatt1985 написал: День добрый. У меня пара аккумуляторов flexvolt и пара 4 Ампера/часа 18 вольтовых. Есть зарядное DCB118. Имеет ли смысл покупать DCB115 для 4-х амперных аккумуляторов, чтобы продлить жизнь аккумуляторов в силу того, что ток зарядки 4 вместо 8?
wyatt1985, у меня в инструкции к болгарке есть таблица времени заряда в зависимости от модели акб и зарядки. По ней получается, что зарядное устройство автоматически устанавливает ток заряда. В частности 5А акб на 115 и 118 по времени заряжаются одинаково.
