afg_vl
afg_vl
Александров
26.05.2021 в 08:35:36
Мотороллер написал: sneg.tula,дайте,пожалуйста ссылку на используемые адаптеры . Интересно,этот не сломается? https://mlk-shop.ru/perehodnik-1-4-hex-na-1-2-kvadratnyj-hvostovik-din-3126-e-6-3-milwaukee-1sht?utm_source=market.yandex.ru&utm_term=1929&ymclid=16211413430844688781700001
Мотороллер, сломается. У меня при откручивании колёсных гаек лопнул. По сути это расходник, надо сразу покупать горсть таких адапторов. Аналог девальт рассчитан на 72,5Нм. 887 что те, что те, будет щёлкать как семечки.
Мотороллер
Мотороллер
Кострома
29.05.2021 в 05:54:00
Во-общем,нашёл. В США многие ставят вал (наковальню) от DEWALT XR 3/8" DCF890 ( https://www.youtube.com/watch?v=_R-1RLHV8Tc ,
https://www.youtube.com/watch?v=l0X8EJoeA1E ). Результатами все довольны .В таком варианте DeWalt DCF 887 начинает выдавать до 300 н/м . Артикул вала DeWALT 608116-00SV . Есть варианты и на Алиэкспресс :
https://aliexpress.ru/item/1005002337482264.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=bab06025-98cb-4110-96ea-8c639c9ec313&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_834420826.2&sku_id=12000020163659010 ,
https://aliexpress.ru/item/1005001657442678.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.73b04976yl5pU6&algo_pvid=fc98b804-da05-4c0d-848e-13761dbe0147&algo_expid=fc98b804-da05-4c0d-848e-13761dbe0147-0&btsid=0b8b035a16217212407932588e5bbf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Цена вопроса 1,5 - 2 т.р. Хотя,для своих импактов китайцы продают валы в 6 раз дешевле https://aliexpress.ru/item/1005001284476930.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.24581c40EV6xw8&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=29d186db-b888-45cd-82bf-5d71ad30ddfe&_t=gps-id
Мотороллер
Мотороллер
Кострома
29.05.2021 в 06:13:31
ganushak написал:
Мотороллер написал: Интересно,этот не сломается?
Всё сломается при нагрузке, под которую используются головки на 1\2". Сравните площадь поперечного сечения квадрата 1\2" и шестигранника 1\4". А потом ещё и с площадью срезов под "торсионные проточки" на адаптере.
ganushak, Логично. Пробовал колхозить адаптер путём приваривания квадрата 1/2" к бите 6,35мм. Ломает на раз. Физику не обманешь. Надо было брать сразу DeWalt DCF 880. Параметры те-же,вал 1/2" и дешевле на 3 т.р.
afg_vl
afg_vl
Александров
30.05.2021 в 16:04:54
880-й с щёточным двигателем. И вообще, не проще ли покупать инструмент каждый для своих задач? 887 для метизов, 894 для метрического крепежа.
ganushak
ganushak
Химки
30.05.2021 в 22:13:42
afg_vl написал: 887 для метизов, 894 для метрического крепежа.
Да, у меня был именно такой путь. По которому было сломано порядка пяти адаптеров с шестигранника на торцевые головки.
BMR
BMR
30.05.2021 в 22:14:40
Подскажите,кто в теме, для лобзика серии DCS334 в комплекте идет патрубок пылеудаления. Можно ли его установить для модель DW331K?
afg_vl
afg_vl
Александров
30.05.2021 в 22:30:27
ganushak написал:
ganushak, ну так, после того, как передасты на сервисе перетянули колёсные гайки, я узнал, что гайки лучше всего срывать Г-образным дрыном под 1/2. Гайки сорвал, машину поддомкратил, а дальше можно 887 открутить и закрутить. Или с заворачиванием глухарей, если чуть не добивает, проще воротком закончить, чем насиловать инструмент.
Мотороллер
Мотороллер
Кострома
02.06.2021 в 21:48:32
afg_vl написал:
afg_vl, нашёл ролик об испытании адаптеров .Это,конечно,не для колёсных болтов. https://youtu.be/nMQoM6drzLs
Alpen
Alpen
Оренбург
04.06.2021 в 23:26:37
Купил тут Девалта, проверил по остальным собратиям какие есть в наличии, обнаружил, что непорядок у меня в документах. А как у Девалта гарантийный срок исчисляется, если гарантийник не заполняется, на сайте не регистрируешься, а чеки посеял?
landco
landco
06.06.2021 в 00:38:25
Привет, подскажите пожалуйста артикул на фирменный держатель бит, не магнитный, а вот типа такого
sneg.tula
sneg.tula
Тула
07.06.2021 в 00:29:36
landco написал: Привет, подскажите пожалуйста артикул на фирменный держатель бит, не магнитный, а вот типа такого
Dewalt N268199
