Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 23:51:51
смотрю тут жалуются на редуктор болгарки дв. у меня как раз такая, 125, не помню модель, но в линейке она вторая по "крутости", нехватает только регулировки оборотов. А я вот могу пожаловаться на слабые щетки, хотя думаю это плюс ее. после 7-8 месяцев ее использования она в один прекрасный момент не включилась. оказалось щетки стерлись за столь малый промежуток времени, зато обнаружилась защита: внутри пластиковый штырь с пружинкой замурован, при износе он выскакивает и отжимает щетку от коллетора. думаю, более мягкие щетки служат для большего ресурса двигателя. поменял и все ок, дальше трудится. еще из минусов слишком маленький пропил, глубина. но уж на перегрев редуктора не жаловался, не сильнее остальных.
_maximus_
_maximus_
01.01.2014 в 23:58:58
Легенда68 написал : я как раз взял не трипоидную, а шрус"овую
Легенда68 написал : на упаковке написан диапазон применения: шрус, крестовина, выжимной сцепления, подшипники качения, ступиц.
На заборе тоже... ;)
n-p-n
n-p-n
02.01.2014 в 00:07:19
Ssshaman, у меня всё время падают шурики. И не только с 2-х метров. Но, как правило, не на бетон (хотя бывало), ни следа, ни царапины даже. (Не, вру обрезинка порвалась на одном) Наверное, это какой-то другой бош... ;) И пылинки я с них не сдуваю. Только иногда протираю силиконовой смазкой после «автоговна» (масло, грязь из под днища) Штанга что у Боша тоже заявлена, как противоударная? Сомневаюсь :)
_maximus_ написал : Смазку с молибденом нельзя применять в механизмах с подшипниками качения
о5 сектантство разводишь? :) Пруфлинка, конечно, нет...
Легенда68
Легенда68
02.01.2014 в 00:12:51
_maximus_ написал :
да пойдет.. для шурика то.. с его там двумя железными наковальнями.
Ssshaman
Ssshaman
02.01.2014 в 00:23:21
n-p-n написал : Наверное, это какой-то другой бош...
Я писал про такой: http://bosch.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_bosch_gsr_12-2_v_professional_0601918j20.html Конкретно про этот шурик я про 2м на бетон не видел, так что и претензий особых нет. Обратите внимание на мощность корпуса в районе кнопки и переключателя реверса - слишком ослабили, и стенки в этом месте тонкие, вот у него бошка и отломалсь.:(
n-p-n написал : о5 сектантство разводишь? Пруфлинка, конечно, нет...
Что-то смахивает в лучшем случае на полуправду, но в этом я не сильно подкован.
n-p-n написал : Штанга что у Боша тоже заявлена, как противоударная? Сомневаюсь
Не знаю, но это и падением трудно назвать, а вот опорная площадка разлетелась на кусочки, вообще эта площадка сделана из какого-то фуфла - крошится и сыпется как перегретый китайский эбонит.:mad: И это за такие бабки, пятак из фанеры гораздо лучше.
_maximus_
_maximus_
02.01.2014 в 00:34:39
Купи ШРУСовую смазку с молибденом, заедь в автосервис и скажи что бы на твоём авто её поменяли в триподах... ;)
n-p-n
n-p-n
02.01.2014 в 11:39:11
Ssshaman написал : Что-то смахивает в лучшем случае на полуправду
это просто бабкины суеверия. Или, в лучшем случае, горе от ума (когда смешивают в кучу сведения из разных источников), например, есть сухие смазки на основе MoS, но никто не предлагает их совать в высокоскоростные подшипники. ШРУС, кстати, натуральный подшипник. Кто его разбирал, не станет спорить...
А вся смазка для ШРУС давно с MoS...
Ssshaman написал : Конкретно про этот шурик
Да, эта модель в руке «играет», видно, корпус хиловат. Но у меня такой не было никогда. А все 10,8 — как монолит (если, конечно, винты не выкрутить/потерять ;))
n-p-n
n-p-n
02.01.2014 в 11:40:07
_maximus_, это не аргумент. Давай пруфлинк про подшипники или не гони! :D
_maximus_
_maximus_
02.01.2014 в 15:20:37
n-p-n написал : _maximus_, это не аргумент. Давай пруфлинк про подшипники или не гони!
Гонят гусей на водопой !!! :mad: Так что если ты моему профессиональному слову не веришь, то я ни чем больше помочь не могу :confused: И вообще мне пофиг, пихайте себе какую хотите смазку и куда хотите... :p
alzp
alzp
02.01.2014 в 18:10:37
разряжу обстановку .... стол ДЕ7033 кто нибудь видел в продаже ? на рф вроде поставляется ...
n-p-n
n-p-n
02.01.2014 в 19:27:25
_maximus_ написал : Так что если ты моему профессиональному слову не веришь
скажем так, ты для меня не истина в последней инстанции в этой области :) Причём, заметь(!) на фоне моря пруфлинков, опровергающих тебя...
Например:
Molyslip HSB смазка высшего качества для средне и высокоскоростных шариковых и роликовых подшипников качения
Смазка Molyslip HSB. High speed bearing grease.
Консистентная пластичная смазка высшего качества для средне- и высокоскоростных шариковых и роликовых подшипников качения. Molyslip HSB это литиевая смазка с высоким содержанием дисульфида молибдена MoS2 и присадок, обеспечивающих работу в условиях чрезвычайных нагрузок и ударов.
А мужики-то глупые немцы из «Моли» и не знают
