Gennady
Gennady
05.05.2009 в 16:08:14
114116 написал : дом утепляться будет в любом случае
Чем? Как? 2 мм пробки тоже некоторые утеплителем называют.
114116 написал : относительно меди - говорят, что не стоит применять для теплых полов. Соединения даже при наилучших мастерах могут протечь
Очень прикольный анекдот!!! А при наилучших мастерах металлопласт не потечёт? А не задумывались, что у медной трубы тоже нет соединений в стяжке? Вы вообще понимаете, о чём говорите? Может быть лучше сначала самостоятельно изучите то, что хотите, а потом и вопросы будете задавать?
Вы "мастеров"-колхозников спрашиваете про трубы и как делать? Если будете так дальше продолжать, то, боюсь, вам наделают, потом будет тут сто тем, начинающихся со слов "Как исправить... наделали..."
114116
Харьков
05.05.2009 в 21:54:41
Утеплять планирую пенопластом, хотя и очень не хочется. Может, посоветуете чего-то толкового? Говорят, перлит неплох. А относительно меди, то согласитесь, что ее цена гораздо выше металлопластика. А для меня это достаточно весомый аргумент....
Gennady
Gennady
05.05.2009 в 22:16:14
114116 написал : А относительно меди, то согласитесь, что ее цена гораздо выше металлопластика.
Мне сложно общаться с людьми, которые живут по правилу левой руки. Это когда закрывается наименование товара и его описание и смотрится только цена. Советовать мне вам больше нечего.
Ещё раз подчёркиваю, что металлопластик не предназначен для тёплых полов.
Venegred
Venegred
Тюмень
05.05.2009 в 22:28:40
В общем пролёт ваш в том что армировать надо было черновую стяжку АIII 200х200 Трубы выбраны правильно! Укладывайте змеевиком из цельной трубы без швов! Обязательно сделайте регулировочный кран! Подключать посоветую к системе водоснабжения! Если нет возможности разобрать черновую стяжку, рассмотрите вариант с электрическим полом, ему деформации - по фиг!
114116
Харьков
05.05.2009 в 23:15:33
Gennady написал : Мне сложно общаться с людьми, которые живут по правилу левой руки. Это когда закрывается наименование товара и его описание и смотрится только цена. Советовать мне вам больше нечего.
Ну, тогда трубы из золота - идеальный вариант. Только ж их почему-то не ставят...Вы бы лучше посоветовали материал, который можно использовать. Чтобы цена была не высокой.
almeca
almeca
Пенза
05.05.2009 в 23:16:11
Добрый вечер всем!
Gennady написал : какая температура пола будет. Если выше 26 градусов - нужно утеплять конструкции, через которые идут основные теплопотери, чтобы снизить температуру пола до нормативной.
Вот это самое основное! Геннадий совершенно прав! ( и он может спокойно высказывать очень правильные мысли :) ) С этого вам нужно начать, а уж потом решать, какие трубы на какую сетку привязывать! Перечитайте внимательно сообщение Геннадия! Фишка в том ,что температуру пола нельзя поднимать выше указанных 26 ( кстати комфортная температура 22). У вас может получиться такая толщина стен ( или конструкция утепления ) что значительно проще, дешевле и эффектинее в дополнение к теплому полу поставить небольшие радиаторы под окна, как это делают у нас.
проблемнет написал : ЦП-стяжка толщиной 80-100 мм
Ну это уже плита перекрытия получается !:) Прогревать замучитесь... Плавающая стяжка обычно 30 - 50мм.
Gennady написал : Ещё раз подчёркиваю, что металлопластик не предназначен для тёплых полов
правильно, мп не рекомендуют из- за фольги, которая затрудняет теплопередачу. А что насчет Пекса? Очень удобная труба. Кстати в простекте написано - выдерживает до 4 циклов размораживания . У меня вода в огород пексом проведена. Три раза уже замерзала - хоть бы хны. Жду четвертую зиму :)
114116
Харьков
05.05.2009 в 23:17:02
Gennady написал : у медной трубы тоже нет соединений в стяжке
Гибкая медная труба?
114116
Харьков
05.05.2009 в 23:20:28
almeca написал : У вас может получиться такая толщина стен ( или конструкция утепления ) что значительно проще, дешевле и эффектинее в дополнение к теплому полу поставить небольшие радиаторы под окна, как это делают у нас.
Да я, собственно, и планировал электричеством дотапливать в случае чего. Просто в Украине при переборе газа получается дороже нужно за него платить. Электричеством - проще.
almeca
almeca
Пенза
05.05.2009 в 23:39:41
114116 написал : Электричеством - проще
Ну вот видите, у нас не так, у нас электричеством получается дороже! Тогда могу предложить вам интересное решение. Сразу предупреждаю - довольно тудоемко. Сделайте теплый подоконник. По схеме теплого пола. Электрический, чтобы можно было включать при необходимости. Там самым вы создадите тепловую завесу на окна, а через них самые значительные теплопотери. Поясню, почему предлагаю так уверенно. У меня старые окна, с них сильно дует. Я подключил параллельно батарее сиильфонный гибкий шланг и проложил его по подоконнику. Эффект потрясающий - сам не ожидал! :)
114116 написал : Гибкая медная труба?
а что вас удивляет?
114116
Харьков
05.05.2009 в 23:59:08
Да вот как-то не рассматривал я такой вариант с медью. А какая там цена?
almeca
almeca
Пенза
06.05.2009 в 00:08:59
114116 написал : А какая там цена?
Боюсь показаться назойливым, но посмотрите про трубы БИР ПЕКС ! Они есть специальные для теплых полов, более гибкие ( красного цвета) А про медь что сказать? Хорошая медь стоит как хорошая медь. Если располагаете средствами - безусловно лучший вариант.
