114116
114116
Харьков
27.04.2009 в 11:27:47
Делаю себе в частном доме теплый пол как основной нагревательный элемент. У меня черновая стяжка уже сделана (правда, не уверен, насколько хорошо рабочие под ней утрамбовали песок. Черновая стяжка - не армирована, толщина - 6 см.), сверху укладены плиты экструзионного пенополистирола толщиной 10 см. Сверху думаю делать армированную стяжку с трубами отопления. Схема стяжки: арматурная сетка из 10 мм. арматуры приподнята на 2 см над пенопластом. На арматуру крепится металлопластиковые трубы и заливается это все цементом с фиброволокном на высоту 4 см от труб. Вопросы: а) нужно одинарное или двойное армирование? Не совсем уверен в качестве трамбовки песка под черновой стяжкой. б) арматуру лучше варить или связывать? Если лучше варить, то можна ли сварить только по углам, а все остальное - связать? в) какой сорт арматуры лучше всего применить в конструкции?
114116
Харьков
03.05.2009 в 19:54:58
Шо, так никто ничего и не посоветует?
Gennady
Gennady
04.05.2009 в 21:22:50
Для начала: Всё это тут обсуждалось и не в одной теме, можно воспользоваться поиском.
И самое главное - что сподвигло такое основание делать? Сколько песка, на чём, что за черновая стяжка, зачем? Почему металлопластик, если он не совсем как нагревательный элемент используется?
114116
Харьков
04.05.2009 в 23:04:46
Песка сантиметров 25 было, до этого - очень утрамбованный песок высотой сантиметров 70-80, несколько лет стоял. Черновая стяжка - для основания под ЭППС. Металлопластик - а что можна другое положить?
almeca
almeca
Пенза
04.05.2009 в 23:15:32
114116 написал : Металлопластик - а что можна другое положить
ну, мы в основном используем БИР ПЕКС. А гидроизоляция под основной стяжкой у вас будет? И главное - вы делали теплотехнический расчет ?
114116
Харьков
04.05.2009 в 23:33:40
Гидроизоляция рубероид под черновой стяжкой. Над ней - ЭППС, сверху ЭППСа - пленка. Но она больше для самоуспокоения. Теплотехнический расчет не делал. А как его делать-то? БИР ПЕКС - что за зверь такой?
almeca
almeca
Пенза
05.05.2009 в 00:02:41
114116 написал : БИР ПЕКС - что за зверь такой?
сшитый полиэтилен, он дешевле и лучше по теплоотдаче.
114116 написал : А как его делать-то?
Ну это достаточно сложно, а вопрос потому, что для нашего района ( климатического) теплый пол пол в качестве единственного источника тепла ( без радиаторов под окнами) не проходит, требуется значительное утепление стен. Так что я бы посоветовал вам посоветоваться со специалистом. http://www.byrpex.ru/
проблемнет
проблемнет
05.05.2009 в 00:37:53
114116 написал : Схема стяжки: арматурная сетка из 10 мм. арматуры приподнята на 2 см над пенопластом.
Схема стяжки: кладочная сетка 4мм с 100 ячеёй, приподнятая на указанную толщину, полиэтиленовые трубы, ещё такая же кладочная сетка, ЦП-стяжка толщиной 80-100 мм. Сетка кладётся внахлёст, минимум на ячею, и вяжется вязальной проволокой.
Gennady
Gennady
05.05.2009 в 12:20:13
114116 написал : Теплотехнический расчет не делал. А как его делать-то?
Без теплотехники может выйти так, что полы будут горячими, а не тёплыми, ноги будут париться, потеть и заработаете со временем болезнь вен и суставов, вообщем, капец здоровью. Отличная перспектива, не правда ли? Когда тупо "ХОЧУ", а про наличие специалистов понятия не имеется. Для расчёта необходимо обратиться к теплотехнику. который рассчитает теплопотери здания и выяснит, какая температура пола будет. Если выше 26 градусов - нужно утеплять конструкции, через которые идут основные теплопотери, чтобы снизить температуру пола до нормативной. Как показывает практика, утепление по современным нормативам позволяет получить тёплые полы без проблем.
Gennady
Gennady
05.05.2009 в 12:24:15
114116 написал : Металлопластик - а что можна другое положить?
Лучше всего медная труба Cuprotherm на крайняк пойдёт любая Pex-труба для тёплых полов.
114116
Харьков
05.05.2009 в 12:40:10
Понятное дело, что дом утепляться будет в любом случае. Очень уж энергоносители дорогие. А относительно меди - говорят, что не стоит применять для теплых полов. Соединения даже при наилучших мастерах могут протечь. А с металломластом у меня фиттингов в стяжке не будет...
