Спасибо!А нет ли где наглядной картинки как петли класть,там как-то не так всё просто,какой-то нужен определённый порядок?
28.04.2010 в 20:53:04
28.04.2010 в 21:28:20
Казак написал : металлопласт не подходит для тёплых полов
ну не знаю... Можно уточнить, конечно, но до появления пекса делали из металлопласта. Просто пекс дешевле намного.
Казак написал : плёнка как изолятор.что бы не испортить фольгоизол
это перебор!:)
Renex написал : без первой стяжки можно обойтись,
ну это какое основание - может, надо выравнивать?
Казак написал : нет ли где наглядной картинки
ща глянем... А вообще набрали бы в поисковике -раскладка теплых полов...
28.04.2010 в 21:45:36
almeca написал : ща глянем
пока самый навороченный попался
28.04.2010 в 21:49:23
во как !
28.04.2010 в 21:52:33
Казак написал : наглядной картинки
вообще ваш вариант
28.04.2010 в 22:25:18
Спасибо!Для поиска нужно точно знать что ищешь,а я не очень это хорошо представляю...поэтому поиск ни к чему не приводит,только реклама...Мне нужно будет собрать разводку тёплых полов в двух комнатах,а в остальных просто батареи...система будет двухтрубной на батареи и через шкаф с дополнительным насосом - тёплые полы,ещё как-то шкаф собирать...
28.04.2010 в 23:36:32
Ещё вопрос:как ставить 3х-ходовый кран?в каком месте,после чего?
29.04.2010 в 21:31:40
Казак написал : :как ставить 3х-ходовый кран?
а для чего?
30.04.2010 в 00:47:18
Получилось три контура:1 - батареи в комнатах(6 штук),2- тёплый пол в ванной,3- тёплый пол в кухне.Как управлять температурой тёплого пола в кухне(100 метров трубы,34 кв.м) и работой доп. насоса(грюнфос)?
30.04.2010 в 07:44:18
Казак написал : Как управлять температурой тёплого пола в кухне(100 метров трубы,34 кв.м) и работой доп. насоса(грюнфос)?
Вы знаете, я не большой спец в системах отопления, поэтому расскажу, как сделал у себя дома. Не ручаюсь, что правильно - но работает хорошо. У меня грубо два контура. Стоят два насоса, один на общем тр-де, второй на втором контуре, оба насоса подключены через простейшие термодатчики, срабатывающих от температура в помещении. На подаче и обратке каждого контура стоят вентили -можно регулировать подачу.
30.04.2010 в 14:06:42
Спасибо!Ещё забыл добавить,котёл турбированный со своим насосом,ну и плюс ещё насос на тёплые полы...Насчёт термодатчиков - думаю...
