2Перец Где вы видели стабилизатор на стабилитроне, делающий из, скажем, ~180В на входе ~220В на выходе???
Работа любого, абсолютно любого стабилизатора, независимо от принципа работы, марки, класса, номинальной мощности и т.д. описывается выражением U1*I1 = U2*I2/(КПД). Это закон сохранения энергии. Какие бы процессы ни происходили в "черном ящике" - в общем и целом он полностью подчиняется закону сохранения энергии. Или есть возражения? Наверное, все бытовые "домовые" стабилизаторы - автотрансформаторные. С уменьшением входного напряжения потребляемый трансформатором ток - увеличивается, поскольку I1 = U2*I2/(КПД*U1). Иными словами, стабилизатор имеет отрицательное дифференциальное сопротивление. Собственно, стабилизатор был и приведен тут именно как пример прибора с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Почему так происходит, какие ОС, трансформаторы, маркировка реле в нем, номиналы резисторов, количество витков обмоток и слоев ПП, какие дисциплины слушали его конструктора - дело десятое. Плевать. "Черный ящик". Но интегрально, на входных клеммах, он ведет себя как прибор с отрицательным дифференциальным сопротивлением. И какое бы авторегулирование в нем ни происходило, но в общем и целом он полностью подчиняется закону сохранения энергии.
Вам кажется, что при этом
Перец написал : при повышении нагрузки(перед началом отопительного сезона, например) снизится напряжение в сети. Двигатели начнут потреблять больший ток, напряжение из-за потерь в ЛЭП снижается, ток растёт ещё больше и ....
(только не двигатели, а стабилизаторы). Т.е. произойдет армагеддец в поселковой сети. Однако, практика опровергает это предположение. Да, естественно, увеличение потребляемого тока еще более увеличивает нагрузку на сеть. Однако, никакого коллапса не происходит (пока суммарная нагрузка на КТП от включения кучи техники, обогревателей, водогреев, а также потребителей, запитанных через стабилизаторы, не превысит все ее возможности).
