Перец
Перец
Челябинск
28.04.2009 в 18:00:10
2mww08 Про магнит не знаете?
mww08
mww08
Тюмень
28.04.2009 в 18:01:54
Перец написал : Про магнит не знаете?
К сожалению, нет.
Перец
Перец
Челябинск
28.04.2009 в 18:07:30
mww08 написал : К сожалению, нет.
Жаль! Это меня с детства занимает. А что собственно, на меня взъелись? Про бисер не я придумал. Вопрос про "Ваше авторитетное мнение" показался мне ехидным, типа проверки на "вшивость":)
leonard
leonard
28.04.2009 в 20:09:39
Перец написал : 2leonard Всё проще . Из формулы E = - L di/dt после подстановки i=Iам*sinwt всё получается!
Я еще более упростил, это были асинхронник одна фаза (насосик 300ватт под нагрузкой), ЛАТР на 500ватт, токоизмерительные клещи. Не подтвердилась теория о повышении тока при понижении напряжения. Напряжение снижал плавно, ток снижался но не так пропорционально быстро как напряжение. Потом критический момент где то около 100 вольт движек выпал, и ток чутку скакнул. Во всяком случае ток никогда не привысил значение при нормальном напряжении на клемах.
Перец
Перец
Челябинск
28.04.2009 в 21:00:16
2leonard Молодец! А холодильники при пониженном горят из-за того, что пусковая обмотка подолгу не отключается.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2009 в 21:10:17
2leonard Фото приведете?
Перец написал : А холодильники при пониженном горят из-за того, что пусковая обмотка подолгу не отключается.
Да-а-а?
leonard
leonard
28.04.2009 в 21:24:22
А что вы разве не понимаете из-за чего горят двиганы при пониженном напряжении? Ток падает не пропорционально, вот и все. Например снизили напряжение до "N" %, а ток спал до "B" %, иными словами при 180в на клемах ток в цепи по своему значению остался близок как при 220в. Это аналог режима перегрузки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2009 в 22:04:10
2leonard Начнем с простого :) Что такое скольжение? Как потребляемый двигателем ток зависит от скольжения?
leonard
leonard
28.04.2009 в 22:20:29
Не подкрадывайтесь, лучше скажите прямо:)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.04.2009 в 22:29:09
народ, а шо такое - ПОЛЕ ? Из чего оно? Ево кто-нибудь видел?
leonard
leonard
28.04.2009 в 22:31:01
Да, стоитЬ подумать над полем
