leonard
leonard
29.04.2009 в 00:19:13
В постинге 29 написано, что при понижении напряжения на клемах двигана изменяется интервал между значениями тока и напряжения. О чем Вам говорит такой расклад: Напряжение / ток / коэфициэнт отношения 220 / 3 / 73 180 / 2.9 / 62
170 / 2.85 /59 150 /2.77 /54 Когда коэфициэнт отношения между током и напряжениям есть 73, это норма. Ниже ненормальный режим, ток в 2.9 ампер при 180 вольтах явно противоречит нормальному режиму.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2009 в 00:50:24
leonard написал : О чем Вам говорит такой расклад
О том, что цифры, взятые "от балды" никак не характеризуют реальную ситуацию.
Что такое "коэфициэнт отношения"?
Посчитайте по свои цифирям мощность.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2009 в 01:02:08
Если взять двигатель вдвое мощнее, потребляющий при 220В от сети 6А, то какой будет "коэфициэнт отношения"?
leonard
leonard
29.04.2009 в 01:06:06
Kamikaze написал : О том, что цифры, взятые "от балды" никак не характеризуют реальную ситуацию.
Вам ненадо обращать внимание на числа, лишь понять суть. А мощность падает, справедливо не так ли? Подход желательно изменить, набросайте свои цифры подтвеждающие Ваше мнение, хотелось бы видеть.
leonard
leonard
29.04.2009 в 01:43:44
Kamikaze написал : Если взять двигатель вдвое мощнее, потребляющий при 220В от сети 6А, то какой будет "коэфициэнт отношения"?
Коэфициент отношения между значениями тока и напряжения абстрактная величина, она справедлива лишь в конкретном примере. Будет 220 делим на 6 равно 36.6, в этом примере исходим из этого числа.
Перец
Перец
Челябинск
29.04.2009 в 08:04:26
Kamikaze написал : Да-а-а?
Однозначно. При включении холодильника при отсутствии вращения в первый момент двигатель потребляет большой ток. В цепи одного из проводов включена токовая обмотка пускового реле. Реле срабатывает, своими контактами подключает низкоомную пусковую обмотку. Двигатель набирает обороты, возрастает противо-ЭДС на его зажимах (при остановленном двигателе приложенное напряжение уравновешивает ЭДС самоиндукции + падение напр. на активном сопротивлении цепи), потребляемый ток уменьшается и пусковое реле отпускает. Когда двигатель вращается и немного снизится напряжение, не так страшно. Вот если оно низкое при пуске, то он может и не разогнаться как требуется и сгорит.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2009 в 08:24:05
2Перец Про шанс того, что двигатель при пониженном напряжении не стартует, или "опрокинется" при снижении напряжения после запуска и речи нет. Тут, думаю, ивсем все понятно. Речь о том, что со снижением напряжения (на работающем двигателе) растет потребляемый ток, что приводит к перегреву и "сгоранию" обмоток.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2009 в 08:49:30
leonard написал : Подход желательно изменить, набросайте свои цифры подтвеждающие Ваше мнение, хотелось бы видеть.
Пожалуйста: 220В - 0,58А 200В - 0,61А 153В - 0,8 А 135В - 1,00А 128В - 1,17А
Как видим, при снижении напряжения почти вдвое, ток увеличился в два раза. Нагрев обмоток при этом, в соответствии с законом Джоуля-Ленца, увеличился в четыре раза. Теперь понятно, почему холодильники "сгорают"? - от перегрева обмоток, а не из-за "абстрактного коэфициэнта отношения" с цифирями, на которые "ненадо обращать внимание".
Андрёй
Андрёй
Томск
29.04.2009 в 09:00:00
Перец написал : А вот почему магнит магнитит
Потому, что нашли его около города Магнезии - вот и назвали магнитом. Там же рядом еще речка извилистая протекает - раньше называлась меандр.
Андрёй
Андрёй
Томск
29.04.2009 в 09:05:46
Kamikaze написал : Теперь понятно, почему холодильники "сгорают"? - от перегрева обмоток
А на этот случай там термозащита стоит. Поэтому сгорает мотор от компрессора холодильника только от заклинивания. Заклинивание происходит от сгоревшего масла в цилиндре. А сгоревшее масло в цилиндре происходит от вращения в обратную сторону вала компрессора, при этом маслянный насос не работает и не смазывает детали кривошипно-шатунного или кривошипно-кулисного механизма. А вращение в обратную сторону начинается при снижении напряжения ниже 180В или просто полного пропадания в момент такта сжатия. Сжатый хладогент и толкает поршень назад.
Перец
Перец
Челябинск
29.04.2009 в 09:35:25
Kamikaze написал : Речь о том, что со снижением напряжения (на работающем двигателе) растет потребляемый ток, что приводит к перегреву и "сгоранию" обмоток.
При снижении напряжения уменьшается магнитный поток статора в первую очередь. Это же тот же самый трансформатор. Далее примерно все вытекающие из этого явления - как у трансформатора. Я имею ввиду снижение напряжения не более 10%.
