Димастый
Димастый
27.04.2009 в 22:10:57
Приветствую! Дом, 2 этажа, использованы блоки Итонг, внешне обшит пенопластом. Как теперь правильно оштукатурить эти стены?
И второй вопрос, в некоторых местах нужно будет еще прикрепить искусственный камень. Подскажите теорию всего этого дела. Спасибо!
Gennady
Gennady
28.04.2009 в 00:59:45
Оштукатурить по технологии тонкослойной системы теплоизоляции фасадов. Обшит - как? Правильно ли? Очень сомнительно.
Про некоторые места - приклеить камень удастся, если он не тяжелее 21 кг на 1 кв.м. в противном случае - закрепление на нержавеющих анкерах-"лопатках".
Приклейка на фасад плиток на пенополистирол не испытана на климатические параметры, поэтому про надёжность и долговечность разговора быть не может
Krot-Off
Krot-Off
01.05.2009 в 00:47:04
Немного другой вариант: Поверх вашего пенопласта, монтируете армирующую сетку(синтетическую), но какую лучше и как монтировать спросите у продавца, абы писать это тут на полгода будет и вам главное суть и руководство к действию принять так или иначе, потом фасадными штукатурными составами, производите оштукатуривание и скажем окрашиваете, - вкратце так, без нюансов и технологий...
По поводу искусственного камня: Крепите уже арматурную сетку, которая используется при каменных работах, с размером ячейки, примерно 60х60мм, на расстоянии от пенопласта вашего ну хотя бы 1 см, к стене здания, затем берёте камни свои, болгаркой вырабатывайте в верхней части пазы под армирующую проволоку, которую тоже надо для работы вам приобрести, как показано на рисунке (красным цветом), укладываете свои камни, закрепляете арматурой и её противоположный конец крепите к сетке армирующей, пространство между камнем и сеткой-стеной заполняете цементым раствором, но не увлекайтесь сильно большой высотой, абы без навыков каменных работ, может пойти что-то не так. И не забудьте перед укладкой камней сделать маломальский фундамент, под них...:)
ur5imw
ur5imw
01.05.2009 в 09:22:23
А у меня немного другая проблема.....Дом старый из самана, или сделали или ушли стены , но разница по вертикали составляет 8-12 см ( внизу шире)...Моя задача выровнять стены.Хочу снять старую штукатурку из глины с наружи, нанести металическую сетку, заштукатурить цементным раствором, а выровнять стены .... пенопластом.....утеплять дом обязательно....Что вы скажите по по поводу выравнивания пенопластом?
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
01.05.2009 в 11:25:05
Саман дышать должен , как и арболит.
Krot-Off
Krot-Off
01.05.2009 в 13:00:08
Попробовать можно восстановить старые кирпичи, произвести частичную их замену, усилив фундамент, абы не уползала стена. Если говорите стену утеплять надо, проще наверное будет заново дом отстроить...:confused:
ur5imw
ur5imw
01.05.2009 в 14:06:15
Krot-Off написал : Попробовать можно восстановить старые кирпичи, произвести частичную их замену, усилив фундамент, абы не уползала стена.
Кирпичей в стенке нет... фундамент усилил, а было б проще построить- так построил...Надо ремонтировать.Кирпичем обкладывать не хочу, достаточно дорого , да и качество современого кирпича оставляет желать лучшего
Krot-Off
Krot-Off
01.05.2009 в 14:21:55
ur5imw написал : Кирпичей в стенке нет
Технология просто подразумевает выкладку Самана из кирпичей, но бывает что и целиково делают, но редко, значит у вас целиково, я же имел ввиду, что вам просто нужно из того же материала менять геометрию постройки, т.е. "править", из того же чтобы не было мостиков холода, разного материала... Что касается современного кирпича, он просто по-другому устроен нежели саман.
ur5imw
ur5imw
01.05.2009 в 14:33:31
Krot-Off написал : "править", из того же чтобы не было мостиков холода,
Это что саманом обкладывать?....нет уж извольте.... у меня 3 проэкта
  1. кирпич 2 Сайдинг 3.Пенопласт....
Krot-Off
Krot-Off
01.05.2009 в 14:40:37
Да не обкладывать а производить частичную замену.
так если есть проект для чего тогда искать какие-то решения?! Делайте просто вент.фасад если есть мат.база и всё...
ur5imw
ur5imw
01.05.2009 в 14:56:03
ur5imw написал : у меня 3 проэкта
Наверно я не правильно выразился ... Я пока рассматриваю 3 варианта ремонта..... Дом цельнолитой из самана и если б даже из кирпичей.... я бы не рыскнул вытаскивать их... Есть 2 варианта или убирать "лишнее" или добавлять "нужное" Убирать лишнее-это счесывать стенку на указаное расстояние 8-12см, что являеться непозволительной роскошью при толщине стенки 35 см Добавлять "нужное" чем? штукатуркой? Я считаю это не благодарной работой.... Остаеться все эти огрехи спрятать от глаз людских.... с помощью современых материалов...
