#1160239
Всем привет!
Стена 6 на 6 метра, с перепадами неровностей до 5см. если смотреть по всей площади.
Нужно закрыть ГВЛВ. Есть предложение крепить его на клей вместо каркаса из металлопрофиля.
Я прочитал несколько форумов, где говорят можно клеить на клей. Но в данном случае смущает высота стены 6м?
2SergeyVLL нет на клей я бы не стал делать только бугров еще наделаете ,ставте профиль(желательно Кнауф он потолще)и все будет хорошо
отделкин написал :
Вот только с 6-метровыми профилями могут быть затруднения
2Наполускр да можно и 3-х метровые сростить если что а так у нас например делают под закз любые хоть 6м23см изготовят чтоб не резать по месту
