09.03.2012 в 14:05:55
09.03.2012 в 14:06:42
вот эффект, которого хочется добиться
28.03.2012 в 16:35:21
yusha написал : Добрый день, ищу структурную краску (т.е чтобы можно было тонко наносить валиком на стену, а потом структурировать, напр кистью)- у jobi есть putzeffektfarbe, вроде как раз то, что нужно и есть olimp эпсилон. Только ничего из этого не могу найти в Омске . Подскажите - есть ли продавцы в Омске. В местной кастораме нашла только структурную карску Эксперт, но не уверена, что хорошо будет смотреться эконом вариант
Получить желаемый эффект вполне можно и со структурной краской "Эксперт". Она относится к эконом сегменту исключительно из-за меньшей белизны и более крупной фактуры.
Если решитесь - две рекомендации:
Купите минимальное количество и попробуйте на какой-нибудь фанере - устроит вас эффект или нет?
Если эффект устроит - имейте в виду, что при нанесении на стены большой площади - работать надо быстро, чтобы краска не успела подсохнуть пока вы не сформировали рельефный рисунок. Наносите краску толстым слоем валиком или шпателем: полосами - от угла до угла, или от пола до потолка - и сразу рисуйте узоры. Лучше, когда это делают два человека - один наносит краску, другой сразу формирует рельеф. Тогда всё получится.
В Омске у нас дистрибьюторов нет, но есть торговый представитель Милованова Марина (Новосибирск, Томск и округа,) 8-913-911-08-41 – она быстро сориентирует Вас по ценам, наличию, подскажет, поможет, в том числе и с доставкой.
25.06.2012 в 06:48:59
Добрый день! Мне необходимо прошпаклевать, проколеровать и залакировать новую лестницу. Посоветуйте какими материалами это можно сделать. Желательно, чтобы это было что-то быстросохнущее - краситься будет не в доме
05.07.2012 в 17:19:40
Добрый день. Есть вопросы по продукции ОЛИМП. Имеем баню, в комнате отдыха которой, решил затонировать пол ОМИКРОН-ГЕЛЬ (цвет каштан). 2 дня назад промазал пропиткой пол. Сегодня приехал- а он еще липнет. На пальцах остаются следы. Видимо сильно намазал. Да и с цветом не угадал- пол явно темнее чем хотелось (образец цвета был в магазине). Долго ему сохнуть и как можно сделать светлее? при необходимости могу выложить фотографии
06.01.2013 в 19:51:05
Помогите, п-ста, советом. Красили комнату краской Олип Эпсилон. Во-первых, ошибоись в колеровке, во-вторых, мастера добавили немного воды. Получились полосы от валика. Вопросы такие: наверное, нельзя было разбавлять водой? Что теперь делать: если купить новую краску, надо ли снимать старую (покрашено в 1 слой). Спасибо.
08.01.2013 в 13:38:14
для покраски в 1 слой наличие полос - вариант нормы, также как и разведение краски водой в разумных пределах. Если мастера всё-таки с руками, то за 1-2-3 доп. слоя наверно закатают краску ровно. Старую снимать, конечно, не надо - достаточно прошкурить грубые огрехи и удалить пыль.
14.01.2013 в 11:14:08
Эпсилон - структурная краска с кварцевым наполнителем. Она наносится довольно толстым слоем, рельеф формируется валиком. Если честно - я не понимаю, как могут при этом получится полосы.
Как уже написал iale - снимать неудачный слой не надо. Нанесите толстый слой поверх старого, не разбавляя, не жалея краски, сформируйте валиком красивый рельеф и все будет в порядке.
01.09.2013 в 01:28:15
Здравствуйте? Волк! Нужна консультация специалиста о продукции Декарт.
Возможно ли наносить антисептик ОЛИМП Омикрон-Гель (алкидная основа) на деревянную поверхность обработанную годом ранее ОЛИМП Ультрасепт (акриловая основа).
Не облезет ли раньше времени Омикрон-Гель , если поверхность обработанную не ошкурить от Утрасепт? Или же поверхность предварительно необходимо шлифовать?
Если возможно не очищать поверхность от Ультрасепт, то необходимо ли перед нанесением ОЛИМП Омикрон-Гель обработать поверхность ОЛИМП Омикрон-Грунт?
ОЛИМП Ультрасепт хороший антисептик - бревна дома обработанные только им спустя год белые!
01.09.2013 в 01:49:07
Попробую в общих чертах подсказать, пока Волка нет. В принципе, алкид на акрил ложится нормально, так что маловероятно что что - то произойдет (при условии качественных материалов).
По цвету бревен правда вопросик, белые - их цвет не изменился, или были какого - то цвета!??
02.09.2013 в 00:26:40
Dmitriy, спасибо! А грунтовку алкидную наносить?
Dmitriy написал : По цвету бревен правда вопросик, белые - их цвет не изменился, или были какого - то цвета!??
Бревна ничем кроме Ультрасепт не обрабатывал, и спустя год они цвет не изменили.
