SergeyE
SergeyE
30.04.2009 в 11:46:33
МП - разная толщина алюминиевого слоя - чем толще, тем лучше ? Увидел, что у Henca при тех же 16х2 толщина алюминиевого слоя бывает 0.2 и 0,4мм - получается, последние лучше ?
VoXa_07
VoXa_07
30.04.2009 в 15:12:43
SergeyE написал : толщина алюминиевого слоя - чем толще, тем лучше ?
по заверениям специалистов, алюминиевый слой в МП никакого отношения к прочностным характеристикам не имеет. Он служит только для защиты от проникновения газа-кислорода. Актуально для применения МП в отоплении. Механическая же прочностть трубы обеспечивается только пластиком.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.04.2009 в 15:55:53
И тут СергейЕ затаился, придумывая новый вопрос. :)
SergeyE
SergeyE
30.04.2009 в 17:34:39
VoXa_07 написал : алюминиевый слой в МП никакого отношения к прочностным характеристикам не имеет. Он служит только для защиты от проникновения газа-кислорода
там про проницаемость написано 0/0 на обеих трубах - зачем тогда удваивать аллюминий, если и 0.2 газонепроницаемо ?
Сан-Сан
Сан-Сан
30.04.2009 в 18:07:05
VoXa_07 написал : Он служит только для защиты от проникновения газа-кислорода.
а про удлинения при нагреве, забыли?
Кандидат
Кандидат
30.04.2009 в 18:08:48
Алюминий в МП трубе нужен для решения 4 задач;
  • обеспечение кислородной проницаемости равной нулю;
  • уменьшение линейного удлинения Рех материала;
  • сохранение (удержание) формы трубы при изгибах;
  • увеличение запаса прочности трубы (собственно говоря материала РЕХ - как известно, трубы Рех имеют значене разрушающего давления ниже чем МП). Для последних двух свойств - чем алюминий толще чем лучше.
VladM
VladM
Саратов
30.04.2009 в 18:29:39
Кандидат написал : уменьшение линейного удлинения Рех материала;
Пардон, Вы это об АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГЕ говорите ???:a
30.04.2009 в 19:07:41
VoXa_07 написал : по заверениям специалистов, алюминиевый слой в МП никакого отношения к прочностным характеристикам не имеет.
может они ошибаются !!! http://www.charus.ru/mepla.shtml
Байпасс
Байпасс
30.04.2009 в 23:36:49
по карайней мере на сегодня -алюминий в расчет не принимается. значит-чем толще алюминий-тем тоньше пластик-и меньше прочность. тем более что у ряда труб алюминий вобще на сварен а просто загнут в трубочку.
VoXa_07
VoXa_07
05.05.2009 в 17:44:55
Дядя написал : может они ошибаются !!! http://www.charus.ru/mepla.shtml
Всё может быть, особенно если говорить об эксклюзивной трубе с толщиной люмуния :) до 2 мм. Но по-моему топикстартер спрашивал в общем виде - о МП трубах типа Хенко и т.п.
Борисыч_
Борисыч_
09.05.2009 в 02:36:57
У меня стояк с незапямятных времен сделан из 40 МП на разрезных кольцах. Труба Хенко, толщина алюминия - 0,7 мм. Как же такой чумовой толщины алюминиевый слой не несет физических нагрузок??? Это же само по себе - полноценная труба!
