Сан-Сан
Сан-Сан
02.05.2009 в 00:00:41
Peterjela написал : А вот Tehniс-San видел
бла-бла-бла.... думайте и решайте САМИ!
kvost
kvost
02.05.2009 в 00:02:37
2Сан-Сан
На том и порешим :)
in my humble opinion
Peterjela
Peterjela
02.05.2009 в 00:27:34
Сан-Сан написал : думайте и решайте САМИ!
А разве можно иначе?
Сан-Сан написал : бла-бла-бла....
Вот это не понятно. Да Вы не огорчайтесь, маловероятно что Ваши буртики треснут. А я выбрал уже давно то, что надежней. Спокойной ночи.
Sergio_2009
Sergio_2009
02.05.2009 в 00:33:57
Спасибо! :applause:
Работа эта стоила 2200 за точку, штробление стен отдельно. Как я понял для такого варианта - это даже дорого? ;) ;) ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2009 в 00:53:21
Выскажу свое мнение (не претендуя на истину,в последней инстанции).Считаю что коллекторная система (К.С.) оправдана только для металлопластиковых труб,а не для полипропилена. К.С. придумана для укладки целой трубы,без спрятанных в стены лишних соединений в штробы,без замурованных стыков-это присуще для металлопластиковой трубы,от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс.Рассмотрим полипропилен-сколько там паянных и затем замурованных стыков при коллекторной разводке? Нонсенс ? Конечно ! Рассмотрим вопрос по гидравлике- при одновременном включении потребителей падает давление и можно обжечься принимая душ,когда на кухне супруга включит смеситель мойки и у нас стоИт последовательная схема ? Так это же решаеться в последовательной схеме методом вытянутого коллектора из той же трассы,только большего диаметра.увеличением сечения основной трассы....как бы паянного тройниками коллектора.Обьясню проще.Если выбрали полипропилен,тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы при 5-7 потребителях и 25ПП трубы при 3 потребителях(это касаеться отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому.Если стоят приборы близко к узлу ввода-то от ПП32 так же как и от коллектора к потребителю ПП20.
Но здесь возникает вопрос-как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы,не имеющие своих кранов именно в точке размещения-это смеситель ванны,встраиваемый гиг.душ или встраиваемый смеситель душкабины.Как раз этих потребителей и следует запитать от коллектора.Но если есть ещё сан.узлы в квартире,то можно и на пару часов или суток,для замены и перекрыть общие краны в ИМЕННО этот ремонтируемый С/У и пользоваться другим.Каждый раз это оговариваеться индивидуально и принимаеться решение в зависимости от предпочтений потребителя.Большинство приборов:умывальник,кухня,W C имеют свои угловые краны на своих же водорозетках,зачем дублировать их и на коллекторе-это имелось ввиду.Лишь встраиваемые смесители не имеют такой конструктивной особенности отдельного автономного отключения при последовательном трубопроводе и чтобы их отключать,при последовательной схеме,требуеться перекрывать общие краны на весь С/У.Поэтому чаще всего и монтирую СОВМЕЩЁННУЮ коллекторно-последовательную схему . От коллектора вести трассы только к смесителю ванны,гиг.душа и душ.кабины к остальным же приборам схема остаёться последовательной,через тройники.Это касаеться разводки или медью или ПП.Металлопластиком приемлима только коллеторная схема-она себя именно при металлопласте и оправдывает.При меди и ПП - коллекторная схема квартирного водоснабжения являеться излишеством,это моя уже наработанная схема и личное мнение, плюсы и минусы приводил ранее
Sergio_2009
Sergio_2009
02.05.2009 в 01:01:47
Спасибо!!!
зануда
зануда
02.05.2009 в 10:38:31
Tehnik-san написал : Металлопластиком приемлима только коллеторная схема-она себя именно при металлопласте и оправдывает.
По вашему совмещённую коллекторно-последовательную схему на МП в отличии от меди не стоит делать, не оправдывает себя, даже если МП на пресах. И чисто последовательной на МП не стоит заморачиваться.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2009 в 12:10:51
2зануда Верно...и это мое личное мнение.
kvost
kvost
02.05.2009 в 12:21:02
Sergio_2009 написал : Работа эта стоила 2200 за точку, штробление стен отдельно.
Итого сколько?
Tehnik-san написал : W C имеют свои угловые краны на своих же водорозетках
Дерьмовые они зачастую. В остальном без вопросов.
Sergio_2009
Sergio_2009
02.05.2009 в 12:33:21
Kvost написал :
тыщ 16 у неё вышла вся работа
зануда
зануда
02.05.2009 в 12:44:25
Tehnik-san написал : Верно...и это мое личное мнение
Понял, правда у меня оно несколько другое, но это уже мои проблемы. И вам шавуа това.
