Ежачок
Ежачок
Николаев
23.03.2006 в 10:32:54
В кухонном ящике, открытом снизу и сверху, но закрытом дверками имеются 2 вертикальных отделения, разделенные перегородкой из ДВП. В одном отделении находится прибор излучающий тепло. В другом отделении находится прибор, который нужно защитить от нагрева. Излучение тепла не большое.
Вопрос! С какой стороны вертикальную переьорку нужно покрыть алюминиевой фольгой для отражения тепла: со стороны прибора, излучающего тепло или со стороны прибора, котрый нужно защитить?
Oleg V
Oleg V
23.03.2006 в 11:24:31
Если для отражения тепла, то со стороны излучателя. А если для неизлучения тепла перегородкой, то со стороны защищаемого. А если излучение небольшое, то, возможно, тепло будет передаваться по стенкам, тогда нужно изолировать нагреватель/излучатель от шкафа. А по большому счету все равно с какой стороны фольга. Я не теплотехник :)
Фиэлли
Фиэлли
24.03.2006 в 16:36:45
Есть три вида теплообмена: 1 Лучистый (поставьте фольгу со стороны прибора-излучателя) 2 Кондуктивный (по стенкам) 3 Конвективный (движение нагретого воздуха)
Скорее, что конвекция нагретого воздуха нагреет стенку ящика, стенка прогреется в результате кондуктивного теплообмена насквозь и начнет нагревать воздух в отделении с защищаемым прибором. Так что одна только фольга не спасет.
PERCO
PERCO
27.03.2006 в 10:26:39
Предлагаю наклеить четырех миллиметровый Лист Пенополиэтилена фольгированный самоклеющийся, если конечно температура излучателя не выше 100 градусов и будет обеспечен воздушный зазор между излучателем и фольгой.
Ежачок
Ежачок
Николаев
28.03.2006 в 16:46:13
PERCO написал : Предлагаю наклеить четырех миллиметровый Лист Пенополиэтилена фольгированный самоклеющийся, если конечно температура излучателя не выше 100 градусов и будет обеспечен воздушный зазор между излучателем и фольгой.
спасибо за дельный совет! так и сделаю!
28.03.2006 в 16:56:36
2Ежачок
А еще лучше кусок ГКЛ а на не го фольгу - может и больше 100 град держать...
PS Время прогрева теплоизоляционного слоя определяется не только его поверхностью, но и теплопроводностью и ТОЛЩИНОЙ....
PERCO
PERCO
29.03.2006 в 15:24:55
Для справки коэф теплопроводности гипсов плит 0.35, пенополиэтилен 0,033 Вт/м*с, отличие примерно в 10раз. (1 см ППЭ = 7 см сухого дерева / 28 см кирпичной кладки / 37 см бетона)
