nelegal
nelegal
23.03.2006 в 19:05:24
Знаете, тож была такая проблема. Корщетка сдирает все до светлой древесины, а в пазах не чистит. Поэтому взял брус полметра и шкуркой крупной потер слегка. где отлепилась, там отлепилась. Потом просто покрасил как есть. И ничо, думал хуже будет.
23.03.2006 в 19:08:13
adam&the ant написал : Я же писал о том,что краска местами уже сама отшелушивается и сходит...
Вы думаете из-за этого она не будет попадать в лёгкие? ;)
adam&the ant
adam&the ant
23.03.2006 в 19:08:49
2Nelegal: И как дыхательная система? Сбои не давала?:)
nelegal
nelegal
23.03.2006 в 19:14:04
Нет... На открытом же воздухе... Хотя припоминаю торкало от растворителя...
adam&the ant
adam&the ant
24.03.2006 в 10:56:14
2BV: СПАСИБО!
adam&the ant
adam&the ant
24.03.2006 в 11:04:48
Почитал ссылку - не помогло.Капроновые корчетки на дрель я видел и даже спрашивал в лобазе а есть ли такие на дрель? Ответ был отрицательный.Типа нет и никогда не было.Такая корчетка на болгарку с регулятором оборотов была бы идеальным решением,дабы не убивать дрель...Но,почему то их нет:(
24.03.2006 в 11:35:27
Наверное, дОрого. На дрель насадка стоит, по-моему рублей 100-150. А сколько будет стоить на болгарку ? А истирается она достаточно быстро.
KAI
KAI
24.03.2006 в 12:15:18
Удалите металической щёткой ту краску, которая уже отслаивается, пройдите всё укрепляющим грунтом и покрасьте всё поверх и ничего обдирать не надо.
АА
АА
24.03.2006 в 12:17:27
Все зависит от желаемого результата. Если стоит задача только ободрать отслоившуюся краску, потом покрасить, то щеткой на болгарке - вполне. Хорошо бы перед покраской обработать каким-либо связующим грунтом, держаться свежая краска будет нормально. Краску стоит выбрать получше. Крашеный дом отлично смотрится, особенно если "поиграть" с цветом наличников, оконных переплетов и т.п.
Если содрать краску полностью, потом пропитку, лак и т.п, чтобы получить естественный (тонированный) цвет дерева, то вряд ли хорошо получится.
adam&the ant
adam&the ant
24.03.2006 в 12:35:24
Спасибо AA, твой совет для меня всегда важен! Мой вариант как раз номер 1!
