Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.03.2011 в 19:02:02
Т45 не подходит для влажных, пусть даже и внутренних помещений.
saiiia
saiiia
Ханты-Мансийск
06.04.2011 в 18:53:58
Доброго времени суток всем.
Есть небольшая проблема с наливным полом. Месяц назад делал черновое выравнивание перекрытия смесью юнис горизонт универсальный, комната 20 квадратов. Уехал в отпуск, приехал, в центре комнаты круг, типа овал, трещины, бухтение. Киянкой простучал пол, шпателем убрал отслоившуюся наливайку.
Вопрос, сбивать весь пол, или оставить тот что не отбился киянкой и не подковыривается шпателем? Далее думаю работать ветонитом 3000 и 5000.
gans gr
gans gr
06.04.2011 в 19:03:55
цементные наливайки (не все правда) имеют усадку. если основание слабое, или что то с грунтовкой, отслоение бывает. ремонтировали локально (правда могут быть сложности). проверить всю поверхность, все под чем чувствуется пустота снимать (мы резали болгаркой потом снимали), можно не заморачиваться а сбивать молотком и шпателем. (кстати на нижней стороне наливайки будет причина, или песчинки от основания или грунтовка). остальное грунтовать. вет 3000 наливайка (усадка 0,5 мм, т.е. можно считать безусадочной), вет 5000 это быстрый раствор (1 см высыхает 24 часа), именно не застывает, а высыхает для послдующих работ. если толщина заливки больше 5 мм (та что отслаилась), я бы сначало протянул (вет 5000 не растекается работать надо шпателем или правилом) вет 5000, на следующий день загрунтовал и все залил вет 3000. если заливать сразу наливайками, тогда может проявиться края "ям" (того что вырубали), если лить только в ямки, может оказаться что пол (предварительно выравниваемый) не в горизонт. вет смеси не плохие но не самые дешовые, ч то у вас есть еще в наличии?
vlad-mal
vlad-mal
13.05.2011 в 16:16:02
Дополнение - наблюдение.
Валялось у меня три мешка Т45, купленные два года назад. Понадобилось залить одну комнату, купил еще три мешка Т45. Обнаружил, что инструкция на новых мешках отличается от тех, что на старых. В частности, увеличено количество воды: до 7.4 литров на мешок (ранее было - 6.8 на мешок максимум). Ну, я выполнил заливку в два этапа, по три мешка (отдельно старая смесь, отдельно новая). Обе партии замесил, исходя из новых рекомендация (7.4 литра воды на мешок). Залитая смесь высохла, была кое-где (на "старом" участке) подправлена, прогрунтована акриловым грунтом и сверху наклеена пробка. За две недели наблюдений (до поклейки пробки) трещин не появилось.
В процессе работы заметил, что время жизни "нового" основита существенно выше старого (30 и более минут). Старый загустел (и, следовательно, стал непригоден для работы) уже минут через 15 после замешивания. Соответственно, "новый" основит более качественно растекся, а старый пришлось кое-где подшлифовать/подшпаклевать.
В то же время, совершенно ясно, что прочность "нового" основита стала существенно ниже, чем "старого". "Старый" - как прочный камень, не царапается ножом, а новый - как кусок известняка. Твердый, но легко режется и колется. Хотя, работать стало удобнее.
7.4 литра - возможно, слишком много. Хотя я очень тщательно размешивал миксером в два этапа, после розлива "новой" партии сверху проступила пленка чистой воды. Которая не высыхала часа полтора, вводя в смущение. Однако, все обошлось. :)
gans gr
gans gr
13.05.2011 в 16:24:33
vlad-mal написал : проступила пленка чистой воды
это не хорошо, называется это безобразие расслоение. по этой причине и слабый
vlad-mal написал : как кусок известняка
очень удачное сравнение, т.к. именно наполнитель (легкий и разрушился).
на будующее если такое происходит, следующий замес с меньшей водой, и налить поверх налитого (если процесс продолжается), т.е. при заливке а не после, когда начинается твердение.
вообще при долгом хранении смесь "подсыхает", становится гуще на заявленной воде (это же лабораторная цифра, для совсем свежей воды), хуже растекается, быстрее встает и т.д.
vlad-mal написал : меня три мешка Т5, купленные два года назад.
это ошибка или действительно 5 а не 45 ?
vlad-mal
vlad-mal
13.05.2011 в 16:44:25
gans gr написал : это не хорошо, называется это безобразие расслоение. по этой причине и слабый
Ну, вроде бы по инструкции все делал, воду отмерял тщательно. Потому и отписался здесь, чтобы люди имели в виду: 7.4 литра на мешок - уже "та самая" граница.
gans gr написал : это ошибка или действительно 5 а не 45 ?
Конечно, Т45. Исправил, спасибо.
FARAON7575
FARAON7575
13.05.2011 в 16:55:05
Я на 7л бодяжил,все ок
Alex_37
Alex_37
18.05.2011 в 23:45:09
Подскажите,
  1. Основит Т 41 при заливке тоже игольчатым валиком проходить или достаточно правилом, а игольчатый используют только в наливном полу или при основной стяжке тоже?? И правильно ли я понял (новичек совсем в ремонте), что:
  2. если перепад пола (просто бетонная плита лежит) от 2 см до 5-6 см, то использовать надо просто основную стяжку (например, Основит Т 41 ) , а если перепад маленький ( до 3 см), то можно на бетонную плиту сразу наливной пол (Основит Т 45, например..) ??????????
vlad-mal
vlad-mal
18.05.2011 в 23:52:07
Alex_37,
  1. Не нужно валика , валик только для жидких смесей.
  2. Да!!! :)
gans gr
gans gr
19.05.2011 в 09:46:47
Alex_37 написал : от 2 см до 5-6 см, то использовать надо просто основную стяжку
маяки надо ставить, а то потом
Alex_37 написал : сразу наливной пол (Основит Т 45, например..) ??????????
Alex_37
Alex_37
22.05.2011 в 23:09:50
Подскажите, пожалуйста!
на стяжку пола (Основит Т 45) я кладу лист фанеры, затем подложку, затем ламинат. Как лист фанеры прикрепить к стяжке и нужно ли, вообще, крепить? зазоры между листами фанеры оставляю по 1 см (на случай "гуляния" фанеры и достаточно ли 1 см?), а вот этот зазор нужно чем-то заделывать?? шпаклевать?
