evgeni86
evgeni86
Россошь
15.03.2011 в 16:49:51
mihamaster написал : Трещины сразу проявляются только при очень жидком растворе.Они могут появляться по мере высыхания.Это может произойти и через месяц.Примеров тому здесь на форуме тысяча.
А УМЕНЯ НЕТ ТАКИХ ПРИМЕРОВ. стояла стяжка долго маленькие трещинки вполне могли появиться, но повлиять точно ни на что не могли, тем более
mihamaster написал : угробить ламинат.
4 года назад, сделали стяжку по маякам перепад от3-10см. На 2 день плитка под гребенку
(110 м2. за 2.5 дня!) В этом магазине почти каждый день- все супер.
evgeni86
evgeni86
Россошь
15.03.2011 в 17:11:31
nikdorinn написал : но песчинки выметались.
ПРОГРУНТОВАТЬ после высыхания и ничего выметаться не будет (проверено).
mihamaster
mihamaster
15.03.2011 в 17:40:01
evgeni86 написал : 4 года назад, сделали стяжку по маякам перепад от3-10см. На 2 день плитка под гребенку (110 м2. за 2.5 дня!) В этом магазине почти каждый день- все супер.
Здесь ключевое слово "плитка".Плитку можно укладывать практически сразу.Она закроет выход влаги и стяжка будет высыхать постепенно,что и требуется.Ламинат,паркет и т.д. "тянут" влагу.Поэтому и желательно иметь сухую основу.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
15.03.2011 в 19:28:24
У меня с Т-45 был неприятный момент. Решил сэкономить время, залил в в ванной Т-45, под плитку, а в одном месте из слива подтекало под ванной, не заметил, сейчас плитка под ванной вздыбилась. Оказалось, что Т-45 "не любит" влажных помещений, становится "шубой", расслаивается, а у меня вода где-то находило дырочку и подмачивала заливку. Пришлось отрывать плитку, сшлифовывать заливку и заново делать, но теперь залил Т-41. На Т-41 у меня в гараже керамогранит лежит, так я там машину мою и никаких проблем.
kondrashev
kondrashev
16.03.2011 в 00:27:17
Это конечно хорошо что модерация наконец то дошла до этой темы, но зачем потёрли мой пост? Там был отзыв на продукцию основит, в частности Т-43 и Т-45, пусть он был не очень ёмким но кому то бы он пригодился :confused:
Mihail1975
Mihail1975
16.03.2011 в 00:29:20
mihamaster написал : требуется.Ламинат,паркет и т.д. "тянут" влагу.Поэтому и желательно иметь сухую основу.
  1. ламинат пузырём однажды встал на свежей саморастекайке:)
vlad-mal
vlad-mal
16.03.2011 в 00:31:11
Т-41 - это же стяжка, а не ровнитель: слой от 30 до 150 мм, и фракции в нем до 5мм. Ну да, водо/морозостойкий. Под плитку д.б. нормально.
В спецификациях на Т-45 водостойкость не упомянута, в отличии от "Т" других марок. Более того, указано, что для внутренних работ.
Admin
Admin
Админ
16.03.2011 в 16:52:50
kondrashev написал : Это конечно хорошо что модерация наконец то дошла до этой темы, но зачем потёрли мой пост?
приношу свои извинения. Моя вина. Если можно, повторите информацию.
gans gr
gans gr
16.03.2011 в 17:34:10
vlad-mal написал : Т-41 - это же стяжка, а не ровнитель: слой от 30 до 150 мм, и фракции в нем до 5мм.
+1
цем и водо/морозостойкий, крупный наполнитель, и фибра. правда когда замешивали, показалось, что в мешке ктото или что то "сдохло". Т 45, гипс с очень не большим содержанием цемента, если есть вероятность попадания воды, необходимо выполнять ГИ (обмазочных сейчас превеликое множество).
vlad-mal
vlad-mal
16.03.2011 в 18:24:32
Угу, защищать поверхность следует. Я до и после заливки Т45-м грунтовал акриловой грунтовкой по самое "нихачу", а потом, при наклейки пробки, еще и промазывал клеем, что-то типа "Момент". А сверху - 3-4 слоя эластичного лака полиуретанового. Надеюсь, в случае потопа продержится.
gans gr
gans gr
16.03.2011 в 18:32:11
vlad-mal написал : акриловой грунтовкой по самое "нихачу", а потом, при наклейки пробки, еще и промазывал клеем
акриловый грунт можно было не использовать. высушить гипс, клей неопреновый, вообще не содержит воды, сам воду не боится и не оказывает "напрягов" на гипсовую наливайку.
