vlad-mal
vlad-mal
12.05.2010 в 22:40:25
Еще от брызг можно очки надеть. :)
gans gr
gans gr
13.05.2010 в 11:04:23
koris65 написал : прокоментировать не получается
не понял, про что речь. я его не ставлю, и так получается не брызгать.
vlad-mal написал : можно очки
если вспоминать курьезы, раз как то отъехал с объекта, остались ребята заливать, приехал вместе с заказчикам, заходим, на потолке "сопли" из наливайки (потолки 2,7), ребята пытаются оттереть, тряпками на палках, у заказчика глаза стали круглые, даже не смог ругаться, только спрашивал, как это у них так получилось. для заливки, мы сделали тележку (кусок фанеры 50х50 примерно, четыре колеса, 2 поворотных 2 обычных), парни по обному тачанку гоняли, замешивали по многу (большие бочьки), перни резвые, в одиночку стал снимать и рука соскачила, бочка ударилась об пол, и наливайка помчала на потолок.
CheGuevara
CheGuevara
13.05.2010 в 13:20:05
если заливать одному и тонкий слой, то либо не использовать либо баламутить с водой...лично мне основит не понравился...если перебрать с водой то химия отделяется от песчаной фракции
koris
koris
Волгоград
13.05.2010 в 23:44:39
gans gr написал : не понял, про что речь.
про немцев продуманных... :)
CheGuevara написал : если заливать одному
одному залить большую площадь - нереально, имхо...
всё в голове (с)
evgeni86
evgeni86
Россошь
15.03.2011 в 16:11:39
а я вообще никогда не пользуюсь никакими ровнителями. Слишком дорогое удовольствие для нашей"деревни". да и без него могу не хуже. Вот сейчас, например закончил стяжку в квартире за 3 дня (все делал один). Установил малярные маячки, залил их раствором(чтобы надежно стояли) дал засохнуть. и потом сделал стяжку с помощью правила. На след день срезал все ненужное тем же правилом (пока стяжка сырая) и все. Площадь квартиры 55м. перепады были от1 до 8см. тяжка получилась супер, перепады до 1мм! Через недельку пройдусь еще грунтовкой(хотя это уже лишнее) и ламинат.
FARAON7575
FARAON7575
15.03.2011 в 16:14:10
evgeni86 написал : Площадь квартиры 55м. перепады были от1 до 8см. тяжка получилась супер, перепады до 1мм! Через недельку пройдусь еще грунтовкой(хотя это уже лишнее) и ламинат.
я бы еще зажелезнил,чтобы не сыпалась
mihamaster
mihamaster
15.03.2011 в 16:17:00
evgeni86 написал : Через недельку пройдусь еще грунтовкой(хотя это уже лишнее) и ламинат.
Под ламинат явно рано будет.По нормам стяжка набирает крепость и сохнет 28 дней.Причем слой считается до 5 см.Каждый последующий см предполагает более длительное время сушки.К тому же может еще и протрескаться.
evgeni86
evgeni86
Россошь
15.03.2011 в 16:27:28
mihamaster написал : Под ламинат явно рано будет.По нормам стяжка набирает крепость и сохнет 28
да я в курсе, но 28 дней ждать нет возможности. Вообще никогда проблем не было (заливал и на 3 день, правда лето было). Ну. допустим, появится какая-нить "трещинка" под ламинатом, и че!?
evgeni86
evgeni86
Россошь
15.03.2011 в 16:31:44
mihamaster написал : может еще и протрескаться.
если основание чистое, хорошо увлажненное, и раствор нужной констистенции да еще и в помещении хорошая влажность и отсутствуют сквозняки, то трещин вообще не будет ( В моем случае трещины, даже незначительные вообще отсутствуют
mihamaster
mihamaster
15.03.2011 в 16:42:29
evgeni86 написал : ( В моем случае трещины, даже незначительные вообще отсутствуют
Трещины сразу проявляются только при очень жидком растворе.Они могут появляться по мере высыхания.Это может произойти и через месяц.Примеров тому здесь на форуме тысяча.
evgeni86 написал : да я в курсе, но 28 дней ждать нет возможности.
Ваше право,я бы подождал.Как-то жалко угробить ламинат.
evgeni86 написал : Ну. допустим, появится какая-нить "трещинка" под ламинатом, и че!?
Абсолютно "НИче".Я искренне желаю вам удачи в ремонте,именно поэтому и обращаю внимание на все возможные "нюансы".
evgeni86
evgeni86
Россошь
15.03.2011 в 16:45:46
mihamaster написал : Я искренне желаю вам удачи в ремонте,именно поэтому и обращаю внимание на все возможные "нюансы".
СПАСИБО ПРИБОЛЬШОЕ!!!
