almeca
almeca
Пенза
04.05.2009 в 21:11:18
марина! написал : Я думаю 50 на 50 мм не обойтись
действительно, покажите на фото, трудно что-то посоветовать не глядя :)
GROMLIN
GROMLIN
17.11.2012 в 23:39:40
:D таже фигня . дом шлако блочный вроде сталинка . если к стене прифигачу пенопластовые блоки 35мм. а потом поверх двп будет не видны
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2012 в 01:41:56
GROMLIN написал : к стене прифигачу пенопластовые блоки 35мм. а потом поверх двп будет не видны
Блоки? ДВП? На потолок? :eek:
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2012 в 01:48:58
Палецкий На стену.
Доброй ночи!:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2012 в 01:59:31
AndyMirror написал : На стену.
Ок! Но, зачем? :eek: Приветствую, Вас! :)
Samar
Samar
Самара
18.11.2012 в 11:38:12
марина! написал : Что подскажите, сбивать ЭТИ УГЛЫ или обыгрывать?
Какова высота потолков? Если потолки выше 2,6м, то может имеет смысл просто сделать потолки нормальные? В старом фонде закругление углов выполняли для утепления, ну и как тут уже отмечалось можно откопать крепежные элементы перегородок.
almeca
almeca
Пенза
18.11.2012 в 15:35:48
Samar написал : В старом фонде закругление углов выполняли для утепления,
точно, особенно на внутренних стенах....:)
Samar
Samar
Самара
18.11.2012 в 20:15:09
almeca Видел сталинки с высотой потолков под 3,5м, если замазывается стык с капстеной под радиус 150-200мм , то наверное все остальные примыкания тоже такжеделают, или я не прав?
almeca
almeca
Пенза
18.11.2012 в 21:17:15
Samar написал : замазывается стык с капстеной под радиус 150-200мм , то наверное все остальные примыкания тоже такжеделают, или я не прав?
правильно, только к утеплению это не имеет отношения. Для утепления раньше применялось уширение стены - обратите внимание, на уровне перекрытий на фасаде есть горизонтальный выступ. А закругления в углах - это частично архитектурный элемент, частично инструмент для сокрытия неровностей углов.
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2012 в 21:33:16
almeca написал : А закругления в углах - это частично архитектурный элемент, частично инструмент для сокрытия неровностей углов.
+1 По сути рудимент лепнины.
almeca
almeca
Пенза
18.11.2012 в 22:16:56
AndyMirror ну тогда уж точнее - эмбрион.:) Далее, в более престижных сооружениях это превращается в лепные карнизы, так же как и подпорки под балки - в атлантов....:)
