Пан Леший
Пан Леший
Харьков
07.11.2007 в 21:54:21
Я не эксперт, по похоже у вас с вентиляцией непорядок...
Змей Горыныч
Змей Горыныч
07.11.2007 в 21:58:41
первым делом в поиск!!!! а потом домой делать нормальную вентиляцию
07.11.2007 в 23:27:09
Была такая же проблема, не знал что делать. А потом оказалось, что надо поставить ручки в среднее положение (наискосок), режим естественной вентиляции.
dmvt1
dmvt1
07.11.2007 в 23:34:14
В квартире очень высокая влажность. Если идет ремонт, то это нормально. Плюс проверить работу вытяжной вентиляции.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2007 в 02:15:28
..а еще радиаторы отопления слабо или вовсе не греют пока
mmx133
mmx133
08.11.2007 в 11:30:55
dmvt1 написал : Если идет ремонт, то это нормально.
100%, после штукатурки стены сохнуть будут месяцы, особенно когда межсезонье, стены не прогреты. для зимы это даже и не плохо - не нужен увлажнитель воздуха :)
08.11.2007 в 16:04:36
http://www.delaysam.ru/kvartira/kvartira3.html
21 этаж
21 этаж
08.11.2007 в 19:07:44
Спасибо! почитаю на досуге! :)
Andrei_V
Andrei_V
Трехгорный
28.09.2008 в 23:04:42
А поможет ли устранить конденсат установка климатического клапана Air-Box: описание - http://www.air-box.ru/Purpose.htm принцип работы - http://www.air-box.ru/Principle_of_action.htm Кто имел реальный опыт с такими устройствами?
kurganov
kurganov
Самара
30.09.2008 в 17:56:02
2Techno-comf
Маленький коментарий. У меня перед газами - факт. Сосед (мы живём в частных домах) делал дом. Стена 2 кирпича. Деревянные окна поставил вообще по древнерусски - закладывал в стену прям на этапе кладки! Просто на растворе! Почти заподлицо со стеной, как сказал КонстаТим. Внутри откосы - простые штукатурные, но качественные. И что вы думаете? Ни льда, ни запотевания...
almeca
almeca
Пенза
02.05.2009 в 22:30:12
Уважаемые господа! Помогите разобраться! Установили пластокно. При температуре наружного воздуха -14 , внутри +24 , по низу стеклопакета начал образовываться конденсат ( запотело, в общем) Я считаю, что это неправильно, а фирма пытается мне доказать, что до такой степени правильно, что я должен быть просто счастлив!:) Может кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь?
