Alexzzzander
Alexzzzander
03.05.2009 в 01:01:17
Всем доброго времени суток! Прошу поделиться опытом. У меня стяжка+наливной пол. Будем класть ламинат. Мастер рекомендует класть сразу на наливной пол, с подложкой. Прошу поделиться опытом тех, кто укладывал ламинат так же (наливной пол - подложка - ламинат): насколько шумно при ходьбе, влагоизоляция и т.п. Есть ли смысл положить на наливной пол фанеру, а только потом подложку? Спасибо.
Prok12
Prok12
03.05.2009 в 08:29:33
Фанера только увеличит гулкость. Вы же клеить к ней не будете? У ламината она врожденная: не лечится. Подложка поможет, но не радикально.
Tolsty
Tolsty
03.05.2009 в 08:30:56
Alexzzzander написал :
У меня наливным полом выровнено по всей квартире. Заливалось прямо на старое очищенное основание. Под ламинат на наливной пол положена пленка полиэтиленовая с небольшим напуском на стены, потом пробка рулонная 4 мм, потом ламинат. Любая ударная нагрузка на ламинат (уронили что-то твердое и т.п.) достаточно шумная. Что там у соседей - не знаю. Старался достич максимальную возможную при таком полу звукоизоляцию, специально на толстую пробку потратился. Одно скажу точно. У меня наливной пол Старатели. Производитель пишет про то, что не ранее, чем через 7 дней можно класть на пол дерево. У меня это было на 100 %. По самому полу можно реально через 4 часа ходить. Но высыхает он (без появления влажных пятен, если на пол что-то положено в этом месте) как раз 7 дней. И это при условии, что у меня толщина наливного пола колеблется от 1 см до 3 см. По поводу фанеры - а что Вы ей хотите достичь? шумоизоляции она не добавит. По моему мнению получим лишний источник шума и скрипа за дополнительные деньги. Хотя могу и ошибаться.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
04.05.2009 в 02:19:35
Фанера не нужна. Можно подложить листы фомборда (экструдированный пенопласт) 4-5 мм толщиной.
deuxma
deuxma
Юбилейный
04.05.2009 в 05:25:04
Prok12 написал : У ламината она врожденная: не лечится.
((((((((( ни какими путями
id331760525
id331760525
Оренбург
07.02.2019 в 10:51:37
Tolsty, скажите пожалуйста у вас прям на плиту без стяжки наливной пол делали? Нам просто так предлагают мастера и страшно((
евгений78
евгений78
07.02.2019 в 13:31:21
id331760525 написал: Tolsty, скажите пожалуйста у вас прям на плиту без стяжки наливной пол делали? Нам просто так предлагают мастера и страшно((
id331760525, если у вас панельный дом,то стяжка не нужна,для выравнивания применяется наливной пол.если новостройка,то стяжка должна быть,и наливной на неё это лишние траты
телефон 8 905 530 42 54
panoff_nv
panoff_nv
Воронеж
21.05.2019 в 03:20:33
Скажите пожалуйста, а если я хочу поменять линолеум на ламинат, могу ли я сразу на наливной пол ламинат класть?
Грэй
Грэй
21.05.2019 в 07:05:53
panoff_nv, можете. ..но лучше постелить подложку, а на неё ламинат.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.05.2019 в 10:35:42
panoff_nv написал: Скажите пожалуйста, а если я хочу поменять линолеум на ламинат, могу ли я сразу на наливной пол ламинат класть?
panoff_nv, лучше на линолеум линоль подложка ламинат
