Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Старожил
06.05.2009 в 02:11:53
voroshka написал : Да, жирный налет "размок", но чем его счистить или вычистить с сеток так и не поняла пока.
Струёй горячей воды из-под крана (если есть)...:) Сперва щёточкой с мылом... И всё как новое...:)
kman
kman
Лыткарино
06.05.2009 в 11:44:15
P-J написал : 2kman: А в чем вы замачиваете? Я замачивал в ванной (пока была старая). Следов воздействия Крота на ней не видел, может от того, что старая и была. Сейчас установлена новая, сомнения берут насчет целостности эмали и обвязки (латунь+нержа)
Пластиковый тазик, помещенный, в свою очередь, в ванную.
Поливаю фильтры Кротом, потом немного водой чтобы жидкость растеклась по фильтрам (то есть Крот получается разбавленный).
Через 10-15 минут смываю большим количеством воды, сначала лью прямо в тазик, как раз чтобы не повредить ванную.
DoK82
DoK82
Зеленоград
06.05.2009 в 12:48:08
Мою кёрхером с активной пеной:)
P-J
P-J
06.05.2009 в 14:28:19
Кажется я понял, почему у меня сетка почернела Я сыпанул на фильтры гранулированного Крота и залил из шланга. Тут же пошла реакция с большим выделением тепла, ну и "поджег" их чуток.
Еще одна идея, никто не пробовал чистить отпаривателем?
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
05.06.2009 в 06:49:48
А на каком расстоянии от варочной поверхности висит ваша вытяжка? надеюсь не ниже, чем рекомендуемые при газе 75-85 см?
cornet yar
cornet yar
Ярославль
14.06.2009 в 20:29:42
Кому понравился свой результат мытья сетки.попробуйте разобрать её и сами всё увидите. Проблему эту решил давно,разобрал,было 8 слоёв,оставил 2,теперь 5минут фери и губка- всё чистенько. P.S. Года 2 уже,двигатель работает ровно,хотя весь в сале,жире и ещё хрен знает в чём,но уж лучше так,чем без вытяжки,когда она забита это получается для красоты и самоуспокоения висит.
26.09.2009 в 13:43:14
Есть старый дедовский дешевый способ очистки кастрюль и сковородок. Они потом блестят как из магазина принесли. И алюминий не темнеет. Надо уложить кастрюли в бак, залить водой, что бы она была покрыта водой. Налить туда одну две бутылочки силикатного клея плюс соды (не пищевой, хотя и такая сойдет, а кальцинированной) полпачки (стакан), и потом кипятите. Может час, зависит от степени загрязнения. Точного рецепта не скажу, но на деле проверяла. Все состовляющие безвредные и помогают. Думаю и решетки отмоет. Сама приобретаю вытяжку, буду кипятить.
bc----
bc----
Старожил
27.09.2009 в 13:01:11
Есть совсем радикальный способ. Мыть фильтры не раз в 2 месяца, а раз в 2 недели.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
27.09.2009 в 13:36:33
Dolly, тогда при покупке определяющим фактором будет размер и форма фильтров.)) А ну как длиной более полуметра в кастрюлю не влезут? :)
bc---- написал : Есть совсем радикальный способ...
Ну ты, барин, задачи ставишь...(с) ))))))))) Да не, нормально в посудке отмывается. Я в той кухне, где вытяжка, готовлю пока редко, поэтому чищу тоже. Сама боялась, что насмерть прилипло, но отошло всё и даже алюминий после Домакса не потемнел.
