04.05.2009 в 01:46:18
Шихаэль Мума написал : Не, погрешность большая... на глаз лучше...
Особенно под "градусом"...:D
deuxma
deuxma
Юбилейный
04.05.2009 в 05:45:17
Alex___dr написал : Особенно под "градусом"...
и тема под ним походу родилась
GVK
GVK
Омск
04.05.2009 в 07:14:34
Petrof написал : ...Поясню свою позицию. Клиентам впариваю, что получилось. Ради денег.
Уважаемый, Вы не в тот раздел написали, лучше сюда: http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=10 ;) На самом деле ответ на Ваш вопрос прост - пока за ЭТО платят деньги - точность 17 мм/м достаточна. К Вашему сожалению, время такого качества уходит. Как ушли грампластинки, кассетные магнитофоны, "кинескопные" мониторы, карбюраторные авто и т.д. Не отстаньте от "паровоза" :)
bc----
bc----
04.05.2009 в 08:38:12
Petrof написал : ХА-ХА-ХА. Если я Вам уложу с сантиметром на комнату - никто еще не заметил. Есть правила, а есть жизнь.
Если вы сделаете в комнате яму диаметром 2 метра и глубиной 6 мм (это как раз ваш допуск 3мм на метр), то будет заметно уже через месяц-два. :)
CopraFive
CopraFive
Самара
04.05.2009 в 09:39:15
Касательно автора темы вспоминается пословица: Если вы такой умный (в данном случае - талантливый) то почему такой бедный? А если не бедный то купите лазерный уровень.
Евгений Вл написал : И штукатурят без маяков на глаз...
хорошо когда косяки сразу всплывают. А если потом, то хочется убить или хотя бы в руки наcр*ть (извините) таким мастерам
vavan
vavan
читатель форума
04.05.2009 в 10:43:35
Petrof написал : у меня есть уровень (кстати сказать, копеечный, стайер, но с регулировкой) могу им на метр миллиметра 3 всего скосить (проверка по водяному).
Petrof написал : Вы можете меня научить как "на глаз" настроить уровень точнее?
Копеечный стайер и меньше может врать (у меня на 1-2 мм врёт).
Mirock ссылку на инструкцию по настройке уровней дал - исчерпывающе, при желании этим заниматься.
А для большинства работ, допускающих небольшое отклонение, можно использовать НЕнастроенный копеечный уровень. Например, так: Ставлю начальную точку. Прикладываю уровень, провожу линию. Переворачиваю уровень слева направо, провожу от начальной точки ещё одну линию. По факту, на втором конце имею "вилку" равную двойному вранью копеечного стайера. Теперь остаётся посередине поставить точку - и получаю горизонталь. (Аналогично строится вертикаль - получается быстрее, чем отвесом.) Такая горизонталь при укладке плитки, например, оказывается точнее моего глаза. Проверить просто - если по ванной вкруговую пройтись, то линия проведённая по уровню таким способом сойдётся, а на глаз - не всегда.
Накапливающуюся погрешность за счёт нескольких шагов (например, метровым уровнем за 5 шагов идём 5 метров) - можно корректировать ниткой, с помощником (-цей). Ставим нитку в начальную и конечную точки - промежуточные точки должны на эту линию попадать в идеале. При заметном отклонении надо задуматься, не переделать ли работу. Ещё один способ проверки - протянуть нитку по первым двум точкам. Нитка должна прийти в последнюю точку. Если не получилось - какое-то из отклонений надо корректировать.
Уровень и отвес - позволяют не просто сделать работу точнее, чем "на глаз". Они прежде всего экономят массу времени. А лазер наверняка экономит большую кучу времени по сравнению с этими инструментами, но я его себе для домашних работ пока что не приобрёл - приходится справляться подручными средствами.
AndreyStar
AndreyStar
04.05.2009 в 11:00:58
Добавлю личный опыт в тему, хотя топикстаретру это не понравится.
Сам на глаз никогда не жаловался, глазомер развит очень неплохо. Когда штукатурил свою квартиру, везде пользовался пузырьковым уровнем, не дорогоим, но я его выбирал около получаса, штук 8 или 10 перебрал пока нашел точный Все заштукатурил, получилось отлично, а вот в ванной показалось что стена ровная, с небольшим провалом в центре, на стыке опалубки, было решено не штукатурить а побольше клея плиточного наложить, а потом оказалось что стена в целом завалена на 2 мм по вертикали. Вобщем когда плитка была поклеена до середины смежной стены, стало видно что угловой стык расходится. На черном кафеле с белой затиркой шов который внизу 2 мм а вверху 4 мм выглядит отстойно.
Вот наглядный пример работы на глазок :(
vlad-mal
vlad-mal
04.05.2009 в 14:36:21
  1. Градус градусу рознь.:)
  2. Я тут выравнивал бетонный пол алмазной чашей, из-за запыленности бугорки щупал руками. После приложи правило - гут!
  3. Опыт - вещь незаменимая.
  4. Доверяй, но проверяй. В т.ч. и себя касается.
mirock
mirock
Днепропетровск
04.05.2009 в 18:53:50
vlad-mal написал :
  1. Опыт - вещь незаменимая.
это правда. к кривым рукам и точный уровень не пригодится
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.05.2009 в 22:52:55
2mirock У меня есть лазер. Периодически проверяю по отвесу и водяному. Но не всегда его видно при ярком солнце. Собственно я написал про эти два КИП как пример самых точных не требующих проверки, но требующих мастерства и терпения.
mirock
mirock
Днепропетровск
04.05.2009 в 23:45:13
Дядя Сёма° написал : 2mirock У меня есть лазер. Периодически проверяю по отвесу и водяному. Но не всегда его видно при ярком солнце. Собственно я написал про эти два КИП как пример самых точных не требующих проверки, но требующих мастерства и терпения.
На солнце трудно да. У мен ящас кафель на крыльце, Так на разметку вечером приезжал, чтобы сетку кинуть).
