mexanik
mexanik
Брянск
19.05.2009 в 17:48:47
Распределитель р80 Обьём перекачиваемый на оборот насоса почти как и у нш 25 оверстия : если мотор - напорное, сливное, из корпуса дренаж если насосом всасывающее, напорное, дренаж. Почти все аксиальные гидромашины обратимые (насос или мотор) НШ от аксиальных отличаются: ресурс аксиальных насосов и моторов раз в 20 больше чем шестерёнчатых, КПД аксиальных машин 96-98%, почти все реверсивные, высокая ремонтопригодность, мах давление для НШ-160атм для аксиальных 350атм это +
теперь минусы высокие требования к чистоте жидкости, запуск без масла-выход из строя, для хорошей долговечности использовать масло МГЕ46В( вязкость 46 содержит присадки от вспенивания, улучшения теплопередачи, смазки). У планетарных моторов вал практически стопорится без подачи давления, раз в 5 больший крутящий момент на валу чем у аксиальных в качестве насоса использовать проблемматично они почти как червячная передача самотормозится, по оборотам если использовать тот аксиальный насос 1:4,5
mexanik
mexanik
Брянск
19.05.2009 в 22:36:31
Вопрос: Как отличить гнутый насос от мотора
Ответ у насоса одно отверстие (всасывающее) больше процентов на 30(от мотора отличие только в крышке и распределителе бывают правого вращения бывают левого можно сделать универсальным. Может работать как мотор только нужно чуть чуть доработать для реверса. соответственно и мотор может работать как насос (хотя отверстия в крышке одинаковые) тоже определиться с направлением вращения.
Dred
Dred
20.05.2009 в 07:03:54
по этим признакам это реально насос, одно из отверстий чуть не в половину больше по диаметру...
duck
duck
Хабаровск
20.05.2009 в 08:41:29
mexanik написал : Как отличить гнутый насос от мотора Ответ у насоса одно отверстие (всасывающее) больше процентов на 30..
Верный признак, особенно если другие(табличка напр.) отсутствуют. Что насос-мотор - машины обратимого действия - понятно, но производитель почему-то обозначил данный агрегат как насос. Кружочек со стрелочкой на табличке - раз. Во-вторых: на моторах указывается кр. момент при ном. давлении, а на насосах - подача минутная или секундная.. И там и там - номинальные обороты и объем на оборот..
А что, разве через 80 распределитель можно протолкнуть 200кг? Да и вобще - работа на больших давлениях - атас! Лучше увеличить расход, а момент добавить механикой или бОльшим объемом исполнительного механизма..
mexanik
mexanik
Брянск
20.05.2009 в 08:57:25
Я его на 250 гонял держит нормально ведь 200 у меня пиковое редкое и кратковременное. Хотя как мне сказали на заводе : нигде не написано что вместо насоса нельзя поставить мотор и наоборот.
mexanik
mexanik
Брянск
20.05.2009 в 09:01:35
единственно нужно проверять направление вращения насосные распределители в корпусе чуть чуть отличаются от моторных.
duck
duck
Хабаровск
20.05.2009 в 10:36:52
Ниччегонепонимаю! Р-80 по сути тот же 75. Так или нет?
5ky
5ky
Караганда
21.05.2009 в 07:41:29
mexanik написал : Может работать как мотор только нужно чуть чуть доработать для реверса. соответственно и мотор может работать как насос (хотя отверстия в крышке одинаковые) тоже определиться с направлением вращения.
Очень бы хотелось поподробнее на эту тему! Переделка насоса Нш-10 в гидромотор Главное с реверсированием! Схема нш10(н)-нш10(г/м) планируется как навесной ВОМ(снегоочиститель,садовый измельчитель.подметалка,возможно и привод мк ) для мотокульиватора мк100 нева, двс shubaru robinson 5л.с.
Dred
Dred
21.05.2009 в 07:58:59
даже я почитав немного теории понял, что если насос НШ и двигатель из него же, то суммарный КПД будет маловат :(
mexanik
mexanik
Брянск
21.05.2009 в 08:41:18
КПД около 0,9
5ky
5ky
Караганда
21.05.2009 в 11:34:31
.... И все-таки как реально переделать нш из насоса в г/м реверсивный? .....кроме спора на тему КПД
