VtheShat написал : все-таки пойдет поверх старой масляной (еще на натуральной олифе имхо) или нет?
см. описание производителя ( пост 14 )
Далее - ваш выбор....
07.05.2009 в 10:17:29
08.05.2009 в 00:37:46
Сходил к бенджамину муру. Оказалось, что я правильно ничего не понял - нету у них алкидных красок, ну и масляных тем более. Все краски акриловые/латексные водорастворимые без всякого там содержания масел. На мой случай посоветовали либо Acrylic Primer 023 + Acrylic Exterior Flat 183, либо вообще Metal & Wood Enamel 363 (которая по описанию вообще больше на металл ориентирована - останавливает образование ржавчины, "самогрунтующаяся" и все такое). Так что все-таки похоже остановлюсь на Pika-Teho...
08.05.2009 в 11:54:25
VtheShat написал : Так что все-таки похоже остановлюсь на Pika-Teho...
Похожая краска от Садолин - Домус Аква ( )
13.05.2009 в 16:11:44
Сарай покрашен Pika-Teho тикуриловской года 4 назад , на новую древесину , сейчас рядом пристроили беседку , покрасили такой же краской так вот по цвету отличия нету , как будто и то и другое красили в один день , а не с разницей в 4 года
13.05.2009 в 17:22:20
Волк написал : яичница= жареные куриные зародыши, + соль + помидоры + ветчина
не ветчина, а бекон вообще - то...:)
Bazrun написал : Сарай покрашен Pika-Teho тикуриловской года 4 назад , на новую древесину , сейчас рядом пристроили беседку , покрасили такой же краской так вот по цвету отличия нету , как будто и то и другое красили в один день , а не с разницей в 4 года
НЕ ВЕРЮ... Как минимум, сарай немного запылился, т.е. испачкался. Соглашусь что для хорошей краски 4 года - не срок, но все же различия должны быть, они попросту естественны, и не зависят никоим образом от качества краски.
13.05.2009 в 18:00:51
ну если я и погорячился то ненамного , слева покрашено 4 года назад , справа недели 2 разница есть , но нужно учесть что на этой фотке свет падает под разными углами , а если смотреть в одной плоскости , то разница почти не заметна
13.05.2009 в 18:24:10
Bazrun написал : но нужно учесть что на этой фотке свет падает под разными углами , а если смотреть в одной плоскости , то разница почти не заметна
Я профессиональный фотограф вдобавок, к сведению, и то, что оба цвета зеленые я вижу, но беседка точно светлее... потому (как минимум) что на сарай села пыль и он стал темней. Это аксиома. Как фотограф говорю.
20.05.2009 в 14:37:49
iale написал : Похожая краска от Садолин - Домус Аква ( )
А может все-таки такая (домус малер) :
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Новые, а также покрытые ранее масляной или алкидной краской деревянные поверхности при наружных работах, напр., деревянные фасады, ограждения, заборы, двери, свесы.
Или просто Домус? Новые, а также покрытые ранее масляной или алкидной краской деревянные поверхности при наружных работах
А не Домус Аква: Новые а также ранее окрашенные деревянные поверхности.
Разницу чувствуете?
20.05.2009 в 16:09:41
Похоже вы все таки ошибаетесь, это визуальный обман. Беседка на свету , вдобавок зеленый цвет у беседки контрастирует с желтыми внутренностями, а сарай в полутени ( вдобавок там контраст только с окном).
20.05.2009 в 16:19:01
DSP007 написал : Похоже вы все таки ошибаетесь, это визуальный обман.
Я почему-то тоже вижу этот же самый визуальный обман :)
Цвет насыщеный - но другой.
Давайте другую фотку :)
26.05.2009 в 10:07:06
Насколько велика вероятность нарваться на поддельную краску ТЕHO от Тиккурилы. Краска не дешёвая поэтому вероятность ее подделки думаю существует, по крайней мере экономически обоснована. Вопрос возник в связи с тем что приобрел данный продукт высоких технологий и макнул палку в банку с краской чтобы показать цвет. Так вот палка, брошенная на улице, не сохнет уже 3-й день, легкой пленочкой покрылась т.е. не липнет, но мягкая и сдвигается. Понятно, что толстый слой, но все же как то подозрительно это. Краску покупал в магазине на Москворецком рынке, коллеровал там же, все чинно и пристойно. В замешательстве, что делать. Хотел уже красить начинать, а если ей надо неделю на высыхание, даже не знаю когда в нашей полосе можно гарантировать такой срок хорошей погоды.
