LAV
LAV
Подольск
05.05.2009 в 14:44:16
Хочется обсудить конкретный пункт ПУЭ и Ваше отношение/исполнение к нему! 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. В конце обсуждения резюме и в правила монтажа.
аматор1
аматор1
05.05.2009 в 14:53:14
Вполне разумное и обоснованное требование (муфты на подземных кабелях (в грунте) не в счёт)
LAV
LAV
Подольск
05.05.2009 в 14:55:09
Сейчас немного соберу с разных тем.
аматор1
аматор1
05.05.2009 в 15:01:59
на майских переделывал одну дачу, от ввода до резеток, проблема - напряжение занижено, на вводе в домик норма, так вот там коробки еле нашёл под штукатуркой, алюминий - скрутки по дэбильному, вокруг одной жили навиты от 4 до 6 как попало, состояние плачевное, разобрал зачистил, собрал, обжал гильзами, и никаких замазываний в дальнейшем.
LAV
LAV
Подольск
05.05.2009 в 15:06:23
Sergey Po написал : А распаечные коробки под потолком размещаются обычно? Или исходя из удобства монтажа? Чтобы к розеткам и выключателям провода покороче были?
LAV написал : А Вы их потом заштукатурите и забудете где находяться? Назвал РАСПАЕЧНАЯ КОРОБКА - обеспечь ДОСТУП!
tetra75 написал : цифровая камера и рулетка,диск с фото клиенту и себе в архив
Далее
Валентин написал : Подскажите : поставил ваго 773-324 и 773-326 на медную моножилу 2,5 мм кв.Как она себя ведёт в работе и т. д. Информации нет никакой, переживаю за надёжность,т. к. распредкоробки необходимо хоронить в штукатурке, свободного доступа не будет...
аматор1 написал : если доступа не будет - срочно убирайте эту "каку" - обжать или пропаять скрутку
avmal написал : Прекрасно себя ведёт, если соединение сделано аккуратно и коммутируемая сеть защищена адекватным номиналом автомата.
И как это соотносится с ПУЭ 2.1.23.?
Smily
Smily
05.05.2009 в 15:09:54
LAV написал : Хочется обсудить конкретный пункт ПУЭ и Ваше отношение/исполнение к нему!
Что значит отношение к пункту ПУЭ - это согласен/несогласен, нравиться/ненравиться?
LAV
LAV
Подольск
05.05.2009 в 15:20:19
Smily написал : Что значит отношение к пункту ПУЭ - это согласен/несогласен, нравиться/ненравиться?
То что привёл выше в виде выдержек- советов ПРОФИ!
аматор1
аматор1
05.05.2009 в 15:25:34
в этом пункте не всё однозначно (ИМХО), для ВАГО, болтовых, СИЗов, банальных скруток - однозначно доступ, для обжима и пайки - тут уж можна спорить до позеленения
sergey_sav
sergey_sav
05.05.2009 в 15:33:28
Ну то, что некоторые жильцы не желают лицезреть распаячные коробки в районе потолка и заклеивают их обоями или покрывают тонким слоем штукатурки, никоим образом не делает их недоступными. Только придётся учесть, что после вскрытия (при необходимости) придётся заново подбирать колер и т.п.
А вот монолитное замуровывание грозит гораздо большими потерями в случае необходимости доступа к распайке. Так что нарушать или не нарушать сей пункт - каждый пусть решает сам.
LAV
LAV
Подольск
05.05.2009 в 15:37:06
Давйте немного уточню - главная цель обеспечить выполнение этого пункта ПУЭ. Средства - найти (здесь Я и расчитываю на Вашу помощь) типы и методы грамотной установки распаек. Выключатели/розетки - ставяться в НОЛЬ:) Моё видение распаечная коробка с плоской легкосъёмной крышкой с последующей заклейкой обоями (не штукатуркой) возможно с пазом по периметру для ножа - на стук определил точное место, обрезал обои по периметру (аккуратно), вскрыл - сделал дело - закрыл. Шов почти не заметен. Сложнее с крашенными стенами. Здесь у меня предложений пока нет.
аматор1
аматор1
05.05.2009 в 15:42:06
LAV написал : Моё видение распаечная коробка с плоской легкосъёмной крышкой
есть такие и смотрятся они совсем не вызывающе на стенах, а если исчо подключить креативного дюзайнера чтобы он там прилепил инсталяцию - ваще замечательно, там где творю я пытаюсь убедить клиента, как правило удаётся, или идём на мировую типа шкафчик там повесим:)
LAV написал : типы и методы грамотной установки распаек. Выключатели/розетки - ставяться в НОЛЬ
а этот пункт не догнал?:cool:
