LAV
LAV
Подольск
05.05.2009 в 16:14:45
masternew написал : а как быть с освещением? от выключателя два провода вести?
Это тоже обсуждалось (не в этой теме). К выключателю 3провода L/N/PE от выключателя на люстру nL/N/PE, где n-количество клавишь на включателе:)
LAV
LAV
Подольск
05.05.2009 в 16:16:24
аматор1 написал : ИМХО: не рационально
Оочень рационально можно заменить на нормальный диммер или ДУ:)
аматор1
аматор1
05.05.2009 в 16:18:48
Заказчик оплатит - хоть 100 км кабеля заложу, с резервом!
masternew
masternew
05.05.2009 в 16:19:09
К тому же если в одной линии есть несколько светильников со своими выключателями, получается что всех их надо заводить в щиток, а там их так туча жил....все это дает не только перерасход кабеля, но и сложность монтажа этого большего количества кабеля....
avmal
avmal
05.05.2009 в 16:21:43
аматор1 написал : удорожания за счёт большего колличества метража кабеля
аматор1 написал : но расход провода ...
Лишние 5-10% процентов кабеля вас утянет, если только на разделку концов в смету закладывается 10-15% "лишнего" кабеля? А вы не считали сколько можно потратить времени, которое тоже денег стоит, и средств на восстановление "дизайна" стены после поиска и вскрытия распаечной коробки под штукатуркой?
аматор1 написал : один из вариантов решения: крышка вровень со стеной, делается замер от пола, потолка, углов - рисуется планчик, хранится как облигации госзайма.
Будьте реалистом - даже деньги теряются в собственной квартире. Правда находятся потом, но когда уже в них и особой нужды-то нет.:)
avmal
avmal
05.05.2009 в 16:23:54
masternew написал : если в одной линии есть несколько светильников со своими выключателями, получается что всех их надо заводить в щиток, а там их так туча жил....все это дает не только перерасход кабеля, но и сложность монтажа этого большего количества кабеля....
Это кто ж вас пытается так научить монтаж делать? :a
LAV
LAV
Подольск
05.05.2009 в 16:27:18
masternew написал : К тому же если в одной линии есть несколько светильников со своими выключателями,
Не надо путать общую линию питания с конкретной нагрузкой - включатель/люстра. Схема прокладки выбирается оптимальной ТОЛЬКО по месту.
аматор1
аматор1
05.05.2009 в 16:27:42
avmal написал : А вы не считали сколько можно потратить ремени, которое тоже денег стоит, и средств на восстановление "дизайна" стены после поиска и вскрытия распаечной коробки под штукатуркой?
для этого должен быть качественный нормально сделанный монтаж и понимание заказчика, не полного дебила, что соединение потенциальное место отказа и доступ туды желателен
avmal
avmal
05.05.2009 в 16:31:37
аматор1 написал : для этого должен быть качественный нормально сделанный монтаж и понимание заказчика, не полного дебила, что соединение потенциальное место отказа и доступ туды желателен
А для этого не надо быть "полным дебилом", чтобы иметь желание видеть стены в своей квартире ровными и аккуратными, независимо от проблем электромонтажников, сантехников, вентиляционщиков ...
Smily
Smily
05.05.2009 в 16:35:03
аматор1 написал : понимание заказчика, не полного дебила,
Если заказчик "ничего не понимает", то его, попросту, ставят перед фактом, что так надо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2009 в 17:20:27
В "Путеводителе" имеется темка "кто как маскирует распределительные коробки?".
