sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
05.05.2009 в 15:17:00
Делаю плавующую стяжку полусухой смесью. Использую экстр. полистирол. Сверлить бетонную плиту
для установки точечных маяков нету возможности. Как мне выравнивать стяжку при укладке? Как-то смотрел ролик-там выравнивание происходило с помощью уровня. Установили уровень на определенной отметке и дальше им как веером разравнивали.Не уверен, что у меня так получится. Есть такой пример:http://dom.dacha-dom.ru/pol/60.jpg, но возникают сомнения, насчет того, что если ходить по комнате маяки будут играть и потеряют уровень.
Gennady
Gennady
05.05.2009 в 16:02:48
Есть определённые приёмы, как это делать. если не поулчается - нужно тренироваться или платить деньги уже натренированным людям.
Представляю сообщение на форуме:
"Видел, как балерина танцует Лебединое озеро, как мне тоже также научиться в своей комнате за вечер?" Не находите аналогию?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
05.05.2009 в 16:20:00
Спасибо за совет-очень дельный. Возвращаясь к приведенной выше ссылке-не будут ли играть маяки при ходьбе по сетке. Сетка же выше уровня изолирующего материала и маяки привязаны только к армирующей сетке.
bc----
bc----
05.05.2009 в 16:58:28
sergeyX написал : Возвращаясь к приведенной выше ссылке-не будут ли играть маяки при ходьбе по сетке.
Не будут. Маяки держатся на смеси, которая не лежит на сетке, а приклеилась к полу. Вот только кладутся маяки обычно именно на выставленные по уровню шурупы/саморезы. Теоретически можно и без них по уровню выставить, пока смесь не засохла, но геморроя будет много, и результат под вопросом.
Gennady
Gennady
05.05.2009 в 21:22:11
2sergeyX То, что я вижу на приведённом фото - не правильно. Дохлые штукатурные маяки для стен. Чуть запнёшься и нет маяка.
