МИСТИК
МИСТИК
Волгоград
05.05.2009 в 15:53:13
Добрый день. Возникла следующая проблема, необходимо прибить плинтус в комнатах, стены межкомнатные из пустотелых гипсовых блоков. Плинтус дубовый, «сапожок». У этого плинтуса очень маленькая полка и шляпки шурупов будут торчать как три тополя на плющихе, а так как на полу постелена паркетная доска, то необходим качественный прижим. Так вот, если прикручивать их к стенам (перегородкам), то есть шанс влететь в пустоту и сверлить в плинтусе новую дырку. А это не совсем эстетично. Может быть, кто-то сталкивался с этой проблемой, подскажите, как можно её решить?
waw0375
waw0375
05.05.2009 в 17:32:24
Жидкие гвозди,пневмопистолет,восковый карандаш.:)
МИСТИК
МИСТИК
Волгоград
05.05.2009 в 20:17:14
waw0375 написал : Жидкие гвозди,пневмопистолет,восковый карандаш.
с жидкими гвоздями всё более или менее понятно, пневмопистолет??? это для чего? а восковой карандаш вообще для меня тайна. Весь вопрос в том, как надёжно прикрепить плинтус, чтобы он держал доску. К стене? можно попасть в пустоту... и опять стрелять. Лишние дыры. Или пистолетом можно пробить до пола и в бетонный пол соответственно?
Будте добры, поподробнее, пожалуйста.
waw0375
waw0375
05.05.2009 в 21:38:56
Пистолет стреляет гвоздями(30-ка например).Гвозди фиксируют плинтус в нужном положении пока клей не засох.Восковым карандашом в тон плинтусу замазываются дырочки от гвоздей.
МИСТИК
МИСТИК
Волгоград
05.05.2009 в 22:14:48
waw0375 написал : Пистолет стреляет гвоздями(30-ка например)
Теперь понял. Ещё пара вопросов. Пистолет гвоздём не расщепит ли плинтус, удар я понимаю там будь здоров. Гвозди эти пробивают бетонную стяжку и крепят надежно?
waw0375
waw0375
05.05.2009 в 22:32:00
МИСТИК написал : Гвозди эти пробивают бетонную стяжку и крепят надежно
:a
МИСТИК
МИСТИК
Волгоград
05.05.2009 в 22:43:45
2waw0375
можно и абалдеть конечно, а можно и рассказать по человечески. я никогда не сталкивался с пневмопистолетами и понятия не имею как они применяются
waw0375
waw0375
05.05.2009 в 22:51:05
В стену стреляем.Фиксация будет надёжнее,если под небольшим углом.Попробуйте расщепить дуб гвоздиком,или забейте его в бетон.Точно обалдеете.
МИСТИК
МИСТИК
Волгоград
05.05.2009 в 22:57:28
2waw0375
Пробывал, расщепляется нараз! по поводу стен писал, что они из гипсовых блоков, с пустотами. можно стрельнуть в пустоту и тогда придётся рядом бить ещё одну дырку. Получится не плинтус а сыр щвецарский. Поэтому я и интересуюсь сильно этим вопросом. Может быть ктонибудь старкивался с этой ситуёвиной.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
05.05.2009 в 23:19:26
2МИСТИК сверлите отверствия в плинтусе как нужно вам с равными расстояниями и потом в гипсовые блоки ввернете дюбель тип ДРИВА и потом все прикрутите саморезами можно еще и проклеить для надежности
МИСТИК
МИСТИК
Волгоград
05.05.2009 в 23:26:20
2отделкин
Спасибо.
