jek
jek
Липецк
05.05.2009 в 18:55:32
Кто сталкивался с необходимостью длительного хранения цемента (1-1.5 года)? Как рекомендуется это делать и насколько при этом снижается его марка? Интересен личный опыт.
Admin
Admin
Админ
05.05.2009 в 19:54:33
http://89.111.180.194/vforum/showpost.php?p=428143&postcount=22
e-babay
e-babay
05.05.2009 в 20:00:44
Два целых полиэтиленовых пакета из супермаркета с обоих сторон надеть на мешок цемента, посередине обмотать скотчем. Срок хранения увеличится раз этак в 5. Как понизится марочность - черт его знает. Комков, во всяком случае, не будет.
jek
jek
Липецк
05.05.2009 в 20:03:31
OK, спасибо за ссылку. Но там говорится о просроченных строительных смесях.
jek
jek
Липецк
05.05.2009 в 20:04:28
e-babay написал : Два целых полиэтиленовых пакета из супермаркета с обоих сторон надеть на мешок цемента, посередине обмотать скотчем.
Я делал так. Комков, действительно, меньше получится.
e-babay написал : Как понизится марочность - черт его знает
Вот в чем вопрос!!!
А если цемент свежий? Можно ли будет его сохранить в пластиковых 200-литровых бочках (с закручивающейся крышкой)? Как в этом случае ликвидировать влажность после засыпки в них цемента?
iale
iale
05.05.2009 в 21:43:05
e-babay написал : Как понизится марочность - черт его знает.
снижается до 5% за месяц хранения, до 50% за год.
jek
jek
Липецк
05.05.2009 в 21:48:39
2iale
iale написал : снижается до 5% за месяц хранения, до 50% за год.
А для каких условий хранения? Для обычной влажности окружающего воздуха?
iale
iale
05.05.2009 в 22:36:53
jek написал : А для каких условий хранения? Для обычной влажности окружающего воздуха?
Вот к примеру
Снижение уровня свойств цемента при хранении его на воздухе связано с процессами гидратации и карбонизации цементных минералов, а поэтому определяется сроками хранения, относительной влажностью воздуха и типом хранилища. В герметичной упаковке (например, в полиэтиленовых мешках) свойства цемента не изменяются достаточно долго (год и более), тогда как при хранении на воздухе потеря активности может составить 10-20% за 3 мес. хранения. Потеря активности более заметна для тонкомолотых высокопрочных и быстротвердеющих цементов,
http://www.tkastrey.ru/articles/sklady-hraneniya-cementa.html
jek
jek
Липецк
06.05.2009 в 10:35:42
Логичный вопрос из цитаты: почему бы не упаковывать цемент в полиэтиленовые мешки еще на заводе?
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.05.2009 в 15:12:14
jek написал : Логичный вопрос из цитаты: почему бы не упаковывать цемент в полиэтиленовые мешки еще на заводе?
Ваккумная установка нужна для выкачивания воздуха. А вдруг вместе с воздухом и цемент засосётся...-:)
jek
jek
Липецк
06.05.2009 в 15:17:16
Да воздух можно было бы и не выкачивать, т.к. сообщения с атмосферным воздухом он все равно бы не имел.
А ведь действительно неясно, почему такой гигроскопичный материал, как цемент, фасуют в бумагу???
