07.03.2012 в 19:37:53
Дуськин написал : В Вашем случае я бы все равно УКРЕПЛЯЛ стены. Причина - ГКВЛ опять будет крепиться к АЦЕИДу, который "гуляет". Оно Вам надо????
Я может плохо представляю себе ванную из ацеида... Получается , что стенки у нее из двух листов ацеида, разделенные воздухом и какими-нибудь деревянными вставками для скрепления? Из-за такого нежесткого крепления она и гуляет и колет плитку? Просто убедиться в этом смогу только после того как уберу саму ванну и собью старую плитку.
07.03.2012 в 20:31:12
Kappa Mike написал : Я может плохо представляю себе ванную из ацеида... Получается , что стенки у нее из двух листов ацеида, разделенные воздухом и какими-нибудь деревянными вставками для скрепления? Из-за такого нежесткого крепления она и гуляет и колет плитку?
Именно так и есть.
Поэтому и используют два способа на выбор:
11.03.2012 в 09:02:21
ИМХО, самый верный - снести нафиг. у себя снес и не жалею
25.04.2012 в 17:56:24
Здравствуйте, Дуськин! Мой ремонт дошел до потолка. В связи с эти у меня к Вам пара вопросов.
25.04.2012 в 20:18:40
Dyadyakolya_ написал : Здравствуйте, Дуськин! Мой ремонт дошел до потолка. ...........
Здравствуйте. Поздравляю.
Dyadyakolya_ написал : ................
- Вы в углах при укладке плитки ставили уголок, я то же почти до верха. Так вот, как вы обошлись с ним при монтаже потолка, срезали до потолка или обрезали панели и торцевой профиль? ...............
Чтобы долго не расписывать, только что специально для Вас сфотографировал (со вспышкой и без).
Внешний угол.
Внутренний угол.
Dyadyakolya_ написал : .......................
- Как Вы организовали потолочный свет (то есть какие светильники, помню, что 12 вольт, а как насчет влагозащищенности)? .......
Я сторонник OSRAM - и трансформатора, и лампочек. Точную модель лампочек не помню. Когда покупал, то просто сказал, что беру в ванную комнату. Трансформатор на 220Вт, хотя всего пять лампочек по 35 Вт. Не хочу, чтобы полная нагрузка была.
Dyadyakolya_ написал : ....................... Спасибо.
Пожалуйста.
25.04.2012 в 20:30:29
Спасибо за фото. А светильники с учетом 12В какие - влагозащищенные или обычные, за 50 руб? И, если не трудно, напомните, пожалуйста высоту потолка от дна ванной. Долетают ли брызги от душа до светильников, и расположен ли светильник непосредственно над душем?
А вот еще, как долго служат лампы OSRAM, я пока взял Китай?
25.04.2012 в 20:58:59
Dyadyakolya_ написал : .................... А светильники с учетом 12В какие - влагозащищенные или обычные, за 50 руб? ................
Я же сказал - НЕ помню модели ламп. Продавцам говорил, что нужны в ванную. Цену тем более не помню.
Dyadyakolya_ написал : ................. И, если не трудно, напомните, пожалуйста высоту потолка от дна ванной. ..................
Только что померил - от пола до потолочных панелей 2м 41см.
Dyadyakolya_ написал : .................... Долетают ли брызги от душа до светильников, .................
А фиг его знает..... Никогда не смотрел.
Dyadyakolya_ написал : ............... и расположен ли светильник непосредственно над душем?
Душ, как Вы видите, у меня крепится к стене. Лампочек над ванной две - на пятой панели и по 52 см от каждой стены.
Dyadyakolya_ написал : .................. А вот еще, как долго служат лампы OSRAM,...............
Не знаю как у кого, а я с момента ремонта еще ни разу не менял (т-т-т). Дату ремонта вы сами видите.
25.04.2012 в 21:02:22
Dyadyakolya_ написал : ................. И, если не трудно, напомните, пожалуйста высоту потолка от дна ванной. ............................
Во блин..... Оказывается я не то померял. Здесь у меня 2м 20 см.
25.04.2012 в 21:14:54
Dyadyakolya_, вспомнил....
Я же целый пост по своим расходам делал.
Там и цены на свет есть (пункт 15 в Материалах и расходниках) --> [URL="
25.04.2012 в 21:39:44
Спасибо за информацию. По поводу светильников. Вы не поняли, или я не правильно спросил. Меня не интересует стоимость светильника и модель ламп. Меня интересует его тип - влагозащищенный или простой. Влагозащищенный – это тот, у которого свое стекло и прокладка между ним и потолком, то есть герметичный снизу, в него не попадает вода, даже если лить. А простой – это просто вставляется лампочка и фиксируется от выпадения кольцом. Влагозащищенный – как бы более безопасный. Так вот, мне надо решить, если стоит транс на 12 В, может и не надо заморачиваться с влагозащищенностью? У Вас какой тип светильников? Извините за много букав! Вот пример влагозащищенного светильника. У Вас такой тип?
25.04.2012 в 22:09:56
Dyadyakolya_ написал : .............. Вот пример влагозащищенного светильника. У Вас такой тип?
Не такой. Но у меня вместо стопорного кольца середина защелкивается. Вот что-то типа такого:
Dyadyakolya_ написал : ................ Так вот, мне надо решить, если стоит транс на 12 В, может и не надо заморачиваться с влагозащищенностью? ................
Я бы не заморачивался.
25.04.2012 в 22:16:14
Ну, все понял. Спасибо!
04.07.2012 в 12:15:23
реанимируем тему? :)
есть необходимость выровнять аццеидную стену перед наклеиванием плитки (есть уклон до 1,5 см на одной стене). Вопрос, чем это сделать?
Предполагал, что буду выравнивать клеем (кнауф флекс) но выше было предупреждение
master.msk написал : Да, самое главное: не пытайтесь выравнивать стену клеем:)
т.е- если Вас устраивает поверхность-клейте плитку, нет-штукатурьте.
итак, чем ? ротбанд? ;)
04.07.2012 в 12:36:52
Я выравнивал клеем Юнисом+, на нем написано, что толщина до 15 мм, штукатурка вроде долго сохнет. В середине апреля положил плитку. Пока держится. Тьфу-тьфу.
04.07.2012 в 13:42:17
Dyadyakolya_ написал : Я выравнивал клеем Юнисом+
сколько ждали высыхания? Перед укладкой плитки грутовали или нет?
господа, еще мнения?
