MOSK_VICH, не за что. Удачи в ремонте.
04.02.2015 в 06:46:21
28.02.2015 в 19:30:24
Добрый день
Не первую неделю перечитываю Ваш отчет по ремонту ванны. Для меня он как настольное пособие) Огромное Вам спасибо за него.
Один вопрос: а как вы стягивали саморезами стену ванной со стороны кухни, чтобы не расперло при запенивании? Там же нет бетонной стены, чтобы к ней притянуть
28.02.2015 в 19:43:54
ilyano написал : Не первую неделю перечитываю Ваш отчет по ремонту ванны. Для меня он как настольное пособие) Огромное Вам спасибо за него.
Не за что.
ilyano написал : Один вопрос: а как вы стягивали саморезами стену ванной со стороны кухни, чтобы не расперло при запенивании? Там же нет бетонной стены, чтобы к ней притянуть
Правильно.... стены нет. :confused: Как возле ванны нет и самой кухни. Посмотрите план. :)
У меня двойные листы АЦЭИДа со стороны входной двери. Но здесь я просто зафиксировал с двух сторон, чтобы жёсткость листов была.
28.02.2015 в 19:49:30
Дуськин написал : У меня двойные листы АЦЭИДа со стороны входной двери. Но здесь я просто зафиксировал с двух сторон, чтобы жёсткость листов была.
Фиксировали к какому-то бруску или через муфту стягивали шурупами с двух сторон?
28.02.2015 в 20:06:45
ilyano написал : Фиксировали к какому-то бруску или через муфту стягивали шурупами с двух сторон?
И так, и так. Я же заделывал дверной проем от бывшего туалета, поэтому имел возможность просунуть между листов бруски. Вот к ним с двух сторон и притягивал - получалась жёсткость. Если где-то нельзя было через брусок, то стягивал длинными саморезами.
PS. Кстати, для всех. Эта моя переделка не запрещена и спокойно узаконивается обычным уведомлением в жилинспекцию. Подаешь документы с заявлением и эскизом, приходит инспектор и...... вуаля :yu - через десять дней у тебя на руках Акт. Я буквально это на днях сделал через пять лет после ремонта. :) :applause:
28.02.2015 в 20:29:11
Дуськин написал : Я же заделывал дверной проем от бывшего туалета, поэтому имел возможность просунуть между листов бруски. Вот к ним с двух сторон и притягивал - получалась жёсткость. Если где-то нельзя было через брусок, то стягивал длинными саморезами.
Спасибо за совет. Я правильно понимаю, что боковые стены Вашей ванной: ацеид прикрученные к бетону на саморезы?
28.02.2015 в 20:36:04
ilyano написал : Я правильно понимаю, что боковые стены Вашей ванной: ацеид прикрученные к бетону на саморезы?
Ага. Другого-то выхода не было. Я же изначально ставил себе задачу - сохранить стены.
28.02.2015 в 20:41:44
Дуськин написал : Другого-то выхода не было. Я же изначально ставил себе задачу - сохранить стены.
Ясно. Спасибо. Пойду стены сверлить)
01.03.2015 в 12:00:06
Дуськин написал : Если где-то нельзя было через брусок, то стягивал длинными саморезами.
Не подскажите, какие саморезы брали? Обычный саморез свободно вращается в листе ацеита, ничего не закрепляя
01.03.2015 в 12:16:32
ilyano написал : Не подскажите, какие саморезы брали? Обычный саморез свободно вращается в листе ацеита, ничего не закрепляя
Обычные, но, кажется, для дерева, т.к. у них шаг крупный. Для металла не годятся. Но я еще и дюбелями пользовался.
В общем, работа шла творческая - и так, и так. При этом все время проверял жесткость всей конструкции. Если устраивало, то шел дальше. И уже потом сверлил отдельные дырки, чтобы наполнять пеной. Кстати, перед вдуванием пены обязательно внутрь брызгал водой из обычного пульверизатора.
01.03.2015 в 15:38:17
Дуськин написал : И уже потом сверлил отдельные дырки, чтобы наполнять пеной. Кстати, перед вдуванием пены обязательно внутрь брызгал водой из обычного пульверизатора.
Спасибо. Учту
